condensatore elettrolitico
Ciao, per verificare se un condensatore elettrolito funziona la procedura che faccio è corretta e cioè: una volta staccato dalla scheda metto la punta del cacciavite (qualche secondo )per unire i due piedini dopodichè con un tester digitale vado su Ohm e da li se la resistenza sale funziona ma se scende è rotto?
Intanto scaricare i condensatori mettendoli in corto circuito non è salutare per il componente stesso, lo si fa con una resistenza.
Con il multimetro provi se magari è in cortocircuito, ma almeno almeno dovresti avere la funzione capacimetro per andare vicino ad una prova reale, poi se leggi sul forum ci sono discussioni in cui si parla di come provare appunto un condensatore, una tra tante, senza avere troppi strumenti è la prova della lampadina.
Esempio qui
Purtroppo il mio tester non ha la misura del capacimetro . Mi sapreste indicare un modello di capacimetro?
