smercki Inserito: 30 marzo 2017 Segnala Inserito: 30 marzo 2017 Salve da qualche settimana ho attivato la funzione photoframe sulle due alien installate /g e /s e mi ritrovo con un paio di problemi sulla sd della /g ho caricato file non piu grandi di 500kb come indicato nelle istruzioni e risoluzione 800/600; problema, vedo le immagini al centro con un grosso bordo nero intorno, provati altri formati (jpeg e bpm) e risoluzioni ma il risultato sempre lo stesso.... le stesse immagini caricate sulla /s si vedono a schermo intero nonostante la risoluzione piu piccola dello schermo poi da qualche giorno è comparso un problema sulla /s, una vistosa riga bianca, provato a riavviarla senza successo... installata da circa due mesi, pensate che riconoscano il difetto in garanzia? Non sia il caso di disattivate tale funzione che potrebbe portare alla prematura morte dei pixell? O pensate sia stato un caso? allego foto grazie per le risposte
Enzox1 Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Semmai è il contrario, il photoframe salva lo schermo, a patto che usi immagini variegate e con la risoluzione corretta! Leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/201400-attenzione-attivate-il-photoframe-sulle-tastiere-alien/ Riguardo al bordo nero, ti ricordo che la risoluzione della Alien/G è 800x480!!
Panter Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Usa le giuste risoluzioni sia per la G sia per la S (tra l'altro sono indicate nella Grafica alien delle tastiere). Poi ricontrolla il risultato. Per la riga bianca potrebbe anche essere un difetto riconoscibile in garanzia.
smercki Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 Grazie mille primo problema risolto impostate le immagini per la /g a 800x480 e per la /s a 480x272 ora si vedono bene purtroppo il rigo bianco sulla piccolina è rimasto.... chissa se me la sostituiscono oppure la rivogliono per mandarla in riparazione con i tempi biblici che tutti sappiamo...
Panter Inserita: 31 marzo 2017 Segnala Inserita: 31 marzo 2017 Dipende dal rapporto che hai con il Distributore-venditore, e soprattutto se ha la possibilità di riscontrare il difetto collegandola ad un sistema. Dipende anche da quanto tempo l'hai acquistata. Se è entro 15 gg la sostituzione dovrebbe essere immediata (almeno per me è così).
