Matik Inserito: 11 febbraio 2005 Segnala Inserito: 11 febbraio 2005 Ciao a tutti.Ho installato Orcad 7.0 e facendo un piccolo circuito di prova con alcuni componenti mi sono imbattuto in un problemino:Nel circuito ho inserito delle porte 74ls14 che hanno i pin di alimentazione invisibili che io ho lasciato non connessi perchè il programma li dovrebbe connettere in automatico al resto dell'alimentazione. Nel Rules check non mi dà nessun errore o avviso ma quando vado a caricare la netlist in Layout mi da questo messaggio:Pin "GND" in footprint 14DOC300 wasn't defined by package 74LS14Pin "VCC" in footprint 14DOC300 wasn't defined by package 74LS14Changing package 74LS14 from 12 pins to 14 pinsIl footprint me lo sono creato io ed è corretto, ho provato in capture a rendere visibili i pin, a modificarli da POWER a PASSIVE ma poi mi dice che è anche peggio perchè vede piedini multipli......come si fa a connetterli correttamente?Grazie per l'aiuto.Gaetà
ifachsoftware Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Devi battezzare il filo del + Chiamandolo VDD e quello della massa chiamandolo VSS (controlla i nomi VDD e VSS siano gli stessi della definizione della porta) , altrimenti non te li collega.Ciao
Matik Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Grazie per il consiglio ma avevo già provato. I pin sono chiamati VCC e GND e le linee di connessione sono chiamate allo stesso modo (le vedo col doppio clik sopra). Atri suggerimenti?Gaetà
Matik Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Della serie "Date i dati" ecco cosa mi genera Layout quando cerco di aprire la netlist: da premettere che questo problema l'ho avuto anche con i regolatori della serie 78xx che mi generava lo stesso messaggio in netlist e nel Rules check di Capture mi diceva che c'era un conflitto con il pin 3 del regolatore. Al package ho dovuto cambiare la tipologia del pin da "POWER" a "PASSIVE" e così non mi genera più errore su quel componente. La stessa cosa non la posso fare con le porte logiche perchè essendo componenti con parti omogenee se cambio i pin di alimentazione da POWER a PASSIVE o altro, per ogni parte mi mette i suddetti pin....quindi con il 7414 che ha 6 porte Orcad mi vede 12 pin di alimentazione MatikAutoECO Error ReportFILE-A: C:\ORCADWIN\CAPTURE\SAMPLES\CNC2.MAXFILE-B: C:\ORCADWIN\CAPTURE\SAMPLES\CNC2.MNLERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 7ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 14ERROR: Component U4 (with fp 14DOC300_U4) has no pin 14ERROR: Component U3 (with fp 14DOC300_U3) has no pin 1424 errors found
Matik Inserita: 12 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2005 Risolto! Ho sostituito il footprint che mi ero creato da solo , con uno standard di orcad e ora va, solo che non capisco perchè al mio non riconosce i pin di alimentazione. Grazie ugualmenteMatik
