Spia fusibile bruciato
Salve a tutti,
chiedo un aiuto per realizzare una serie di " led spia" (10) da mettere in relazione con altrettanti fusibili.
Se il fusibile si brucia dovrebbe accendersi la spia corrispondente.
Il tutto andrebbe messo all'interno di un'auto.
Grazie anticipatamente.
Colleghi in parallelo al fusibile, un led con in serie la relativa resistenza di limitazione da definire, naturalmente collegando il led con l'anodo verso il positivo.
Finchè il fusibile è integro, nel led non scorre corrente, per cui è spento, quanto interviene il fusibile, cioè si apre, nel led scorre corrente, e lo stesso si accende.
