come bypassare dimmer?
Vorrei provare a bypassare il dimmer di un interruttore combo, che cioè ha la manopola dimmer incorporata nell'interruttore, così ho aperto la scatola dell'interruttore: ci sono 3 fili, e sull'interruttore sono serigrafati due simboli, uno che sembra un reostato, e uno che sembra un deviatore. Per bypassare il dimmer senza sostituire l'interruttore (figuriamoci che casino per trovarlo uguale... e uno simile che ho visto costa 30 euro!), che fili devo staccare e attaccare?!?
A guardare le immagini di una ricerca su google SEMBRA che sia un "bticino dimmer am5706", ma vattelapesca che sotto-sotto-variante ho io...
Per esempio ho trovato il PDF di un altro modello, però le scritte/simboli sembrano le stesse che ci sono sul mio dimmer:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277044_445678_BT00365_a_IT.pdf
Il mio caso è quello di due punti di controllo, quindi quello in basso a sinistra.
Stacco il filo dal terzo pin... e poi?!?
elettrofonico
Un deviatore costa 5 euro.. Basta che ci dici che serie hai in casa. Quello che vuoi fare tu non si può fare.
Puoi come ti hanno detto sostituirlo con un deviatore dela stessa serie. Se è Bticino lo trovi sicuramente.
Se è un deviatore avrai sicuramente un'altro punto di accensione.
Le alternative sono tre:
1) sostituisci con un deviatore e te la cavi con 5 euro
2) Usi un solo punto di accensione e non più due.  Utilizzi quindi  l'altro punto di accensione e unisci i fili in quello con il dimmer non utilizzato (quello con il simbolo del reostato con uno dei due e l'altro lo isoli)
3) Spendi sti 30 euro... e passa la paura.
