tv led LG mod. 42LB570V no video si audio
ho in riparazione tv led LG 42LB570V che in accensione si vede la prima videata marchio LG .poi scompare e non viene l'immagine-audio presente
Qualche rara volta si accende-
Avete qualche idea da suggerirmi dove orientarmi-
Grazie e ciao-
sembrerebbe un problema alla retroilluminazione. E' a led o ccfl?
è un tv  LED - due fili vanno ai led partendo da piastra alimentazione  EAX65423701 ( 2,0 )
magari avessi il servis manual potrei fare qualche misura
per precisare visto che è presente l'audio, e quindi l'alimentazione lavora, dovrebbe essere presente una tensione ai capi della presa del cavo a 2 fili che va
per l'accensione dei led retroill.- mentre si misura zero volt -
cosa ne pensate?
misurala all'istante iniziale prima che vada in protezione
non sono presenti tensioni allo spunto-
quando raramente si accende sono presenti circa 200 volt -
a questo punto potrei anche pensare ad alimentazione guasta -
cosa ne dici ?
informo che nella basetta alimentazione è presente nella parte driver led - integrato protezione BD9486F -
qualcuno sa dirmi come togliere la protezione  ?
220v è altissima come tensione ai led, se fosse come dici presente tensione all'accensione 0v o 220v di sicuro hai i drive che funziona male.
