iPhone 6 - U2301 regolatore tensione e jumper - Camera black screen
Ciao :)
il problema delle fotocamere che danno schermo nero, è più che conosciuto su iphone 6. In pratica sembra che sia colpa di un regolatore di tensione, il famoso U2301. I sintomi sono entrambe le fotocamere che mostrano schermo nero, ed a volte anche il flash che non funziona più.
Come soluzione online si vocifera la rimozione di questo regolatore di tensione, e la connessione diretta con un corto fra due piedini. In realtà questo metodo porta una tensione di circa 4 volts alla fotocamera, mentre di norma dovrebbe ricevere 2,85 V (il regolatore serve a questo, ovviamente!)
La domanda che mi ponevo è: perchè non usare una resistenza smd per abbassare la tensione? Sarebbe da saldare in serie a due condensatori, e ovviamente studiare un attimo il circuito.
Ma è fattibile? la soluzione sarebbe anche più pulita
se non vado conro regolamento, posso fornire il pdf dello schema completo, comunque reperibile facilmente online
p.s. ovviamente sarebbe ancora meglio sostituire il regolatore, ma non sempre è possibile, come nel mio caso
un saluto
Veloce aggiornamento... mi son deciso a fare il ponticello fra i piedini 1-2 di questo regolatore, ed entrambe le fotocamere + il flash sono tornati a funzionare. Se non altro ora ho la conferma che il problema dovrebbe essere solo lui
d'altro canto così sto fornendo più tensione del dovuto... quindi il problema rimanente è: posso abbassare la tensione in qualche modo? resistenza?
Potresti usare uno o due diodi in serie al posto della resistenza di caduta.
La tensione sarebbe piu stabile con le variazioni del carico, rispetto alla resistenza.
Se non ti fidi nel fare il ponticello, non riesci ad inserire un regolatore in modo volante, nello spazio dei tespoints li vicino, naturalmente avendo cura di isolare il tutto.
Come regolatore, potresti sceglierne uno in in package SC70/SOT23, nei quali riesci a saldare tre fili volanti.
