Problemi Con Eagle - il foro del componente è attraversato da
salve a tutti,
vengo subito al dunque:
la pista che va connessa ad una determinata piazzola interseca il foro della piazzola stessa, in questa maniera una volta fatta la fotoincisione
mi rimane del rame anche al centro del foro dove dovrei andare ad eseguire i fori per piazzare i componenti, questo mi complica non di poco
la foratura della vasetta....
C'è qualche rimedio a proposito ???
io in eagle uso la procedura cam per generare il file PS.
Una delle opzioni e' di lasciare il foro aperto nelle piazzole.
Capita in tutte le piazzole?
ciao,
grazie del tuo intervento e scusa l'ignoranza ma cosa sono i file ps, io di solito mi stampo il pcb sui fogli PNP per poi trasferirli nella vasetta dim rame.
Guardando il pcb sembrerebbe che il problema ci sia su tutte le piazzole, stampandolo invece mi accorgo che il problema sta solo su alcuni componenti tipo resistenze, transistor (7805), ecc
forse è un problema in fase di creazione del componente ?? si può risolvere ??
Grazie .
Probabilmente, se ho capito bene il tuo problema, quando stampi il pcb lasci un layer che invece dovresti togliere.
Io, per esempio, lascio solo Bottom, Pads, Vias e Dimension.
non vorrei dire una cavolata ma ora ho cambiato stampante ed è tutto ok !!!!
comunque grazie 1000 a tutti
