Apirazione Elettropompa
Ciao a tutti...avendo una scheda tecnica di una pompa sommersa, quindi sapendo prevalenza e portata come faccio a calcolare a quanti metri riesce ad aspirare dal pozzo???
elettropompa esterna non pompa sommersa...ho sbagliato scrivendo
Dicci che tipo di pompa è. Se è una autoaspirante, al massimo fai 6-7 metri qualsiasi sia la prevalenza e la portata.
Eventualmente sarebbe da aquistare, non posso utilizzare una pompa sommersa in quanto prima del pelo dell'acqua è oresente un ostacolo che non permetterebbe il passaggio.
Pare che dopo  metri di profondita ci sia un altro tubo sfalsato...il pelo dell'acqua è a  metri e ho acqua per altri  metri
Guarda che il tuo messaggio ha delle imperfezioni quindi non si capisce cosa intendi.
