massi777 Inserito: 1 aprile 2017 Segnala Inserito: 1 aprile 2017 Salve, La mia Saeco Magic De Luxe del 2004 mi lampeggia led rosso dell'alimentazione power e del'acqua, oltre al led verde di temperatura come nella foto. Ho già provveduto a smontare i tubi di plastica, i tubi di ferro e lo spinotto che va sull'erogatore del caffe pulendolo e soffiandoci dentro. Quindi l'impianto dove passa l'acqua non è ostruito. La turbina soffiamdo dentro si sente girare. Per quando riguarda invece il motoriduttore che pilota l'erogatore, da aperto mi si muove a tratti dal punto 0 al primo interruttore, non so se è normle che il motore si muove a scatti. Come posso verificare la pompa se funziona, visto che se aziono la leva non accade niente nella mia macchina da caffe? Inoltre come faccio a testare se va in dispersione il TIP33C ? Fatemi sapere al più presto come posso risolvere il problema, grazie.
beppe18 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Ciao il led verde se lampeggia la macchina sta riscaldando se acceso fisso la caldaia è ok x fare il caffe il led rosso con il simbolo della goccia se acceso vuol dire che ti segnala la mancanza acqua se spento tutto ok per cui se vuoi provare la pompa devi mettere un magnete sul sensore che si trova affianco al macina caffè lo noti perche è rettangolare con 2 fili bianchi che vanno alla scheda con un connettore a 2 poli. altra cosa la caldaia in che condizioni è? ha delle perdite di acqua lo vedi perche ha delle macchie bianche di calcare. intanto fai questo e poi facci sapere
massi777 Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Ho testato la pompa attaccandolo direttamente alla corrente, purtroppo non carica l'acqua, perchè la pallina all'interno della pompa è usurata. Quindi provvedo ad orrdinare un'altra pompa dell'acqua. Poi vediamo cosa accade.
beppe18 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 E' una gran macchina se è solo la pompa ti conviene ripararla allora la caldaia non perde?
massi777 Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 No, la caldaia non perde. Visto che devo pagare la spedizione insieme alla pompa dell'acqua, ho preso anche il Motore del gruppo e la Turbina.
beppe18 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 sei sicuro che la pompa non funzioni ci hai messo un diodo in mezzo altrimenti non pompa
beppe18 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 ti ho mandato un MP mi sembra eccessivo comperare tutto
Energy74 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 ciao MASS77, ho visto che la tua Saeco Magic DELUXE è il modello con pulsante che fà 2 caffè in batteria. Ne sto aggiustando una ma mi mancano alcuni pezzi che non riesco a capire quali sono perchè di questo modello non trovo l'esploso meccanico corrispondente. Infatti dovrebbe essere il modello con 2 elettrovalvole, cui una posta sulla tramoggia. E' proprio su questa elettrovalvola che mi manca qualche pezzo dalla forcella sino alla tramoggia di carico del caffè già macinato. Avresti una foto del meccanismo interno per caso ?
