eros89 Inserito: 1 aprile 2017 Segnala Inserito: 1 aprile 2017 Salve a tutti, non so se c'è bisogno di presentarmi ma non ho trovato il forum per la presentazione; nel caso chiedo scusa per non averlo fatto. Ad ogni modo vi presento il mio problema; ho usato il tasto cerca ma non ho trovato una situazione simile alla mia. La casa in questione ha 10 anni circa di vita, ma la taverna è stata utilizzata quasi per niente. Da quando c'è stato un forte temporale e sono entrati circa 10 centimetri di acqua nella taverna nel seminterrato, il magnetotermico che sta a capo dell' impianto della taverna stessa è scattato e non vuole saperne di funzionare. Le prese sono abbastanza alte, quindi non credo vi sia entrata acqua. Nella taverna di cui vi parlo ho scollegato assolutamente tutto, vi sono solo le lampadine collegate. Fatto sta che non riesco a risolvere il problema. Volvevo chiedere se ci sono strumenti per individuare corti circuiti e cosa mi suggerite di fare. Grazie mille in anticipo.
eliop Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Inserita: 1 aprile 2017 Se l'impianto elettrico è sotto pavimento ,molto probabilmente c'è stata un'infiltrazione nei tubi ,determinando una condizione di basso isolamento dei conduttori, l'interruttore che scatta è un magnetotermico ,o un magnetotermico differenziale? Puoi provare a soffiare con aria compressa nei tubi per cercare di fare uscire l'acqua infiltrata. Come strumentazione in questo caso è utile un misuratore di isolamento.
del_user_158461 Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Inserita: 1 aprile 2017 Ciao, sapessi io, QUATTRO anni dopo la mia iscrizione al forum, mi sono presentato ma mi hanno perdonato , e se l'hanno fatto con me......, comunque nel caso tu lo voglia, il link per le presentazioni è questo: https://www.plcforum.it/f/forum/775-presentazione-nuovi-utenti-saluti-e-ringraziamenti/ Per il tuo problema, intanto da quello che ho capito è il magneto termico ( non è per caso un differenziale!!!) che da alimentazione alla linea prese, giusto? Visto che come dici le lampade sono accese si deve cercare il problema sulla linea prese. Esistono scatole di derivazione? se affermativo, aprile e verifica le connessioni, apri tutte le prese e verifica se anch'esse hanno problemi, presenza di umidità forte, lo stato dei cavi, per caso quando c'è stato il temporale si è verificata la caduta di qualche fulmine? Eliop mentre scrivevo ho visto adesso il tuo post.
eros89 Inserita: 1 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2017 Dunque l'interruttore presenta una sola 'levetta' che adesso come adesso come provo a mettere su on scatta su off. Di fianco c'è un pulsante da premere ogni '6 mesi'; i corrugati sembra che provengono dall' alto, non so se ci siano infiltrazioni ma devo provare Per agos: le lampade non sono accese, intendevo dire che sono le uniche collegate all' impianto! Non ci sono apparecchi collegati alle spine che possano causare sovraccarichi ecc.
del_user_158461 Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Inserita: 1 aprile 2017 Trattasi del famigerato differenziale Quote Dunque l'interruttore presenta una sola 'levetta' che adesso come adesso come provo a mettere su on scatta su off. Di fianco c'è un pulsante da premere ogni '6 mesi' Procedi come detto da eliop
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Una foto ci aiuta...per capire con concretezza di cosa si tratta. Probabilmente hai un differenziale...
Darlington Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Io partirei scollegando i cavi a valle del differenziale per vedere se così rimane agganciato e stabilire se il problema è dell'impianto o del differenziale, non è raro che si guastino. Oltre a questo, potresti avere apparecchi collegati in maniera fissa sulla stessa linea, hai considerato questa eventualità?
