Mix SAT-TV
Ciao ragazzi, e complimenti per il bellissimo forum.
Qualcuno mi puo' aiutare su come collegare una parabola Sky  tecnologia SCR usufruendo del cavo TV  esistente.
Lo spazio per inserire un cavo per il SAT non c'è.
Il decoder in questione deve essere collegato in salotto vicino alla presa TV.
L'impianto d'antenna è cosi composto:
Antenna pettine unico, amplificatore da palo, alimentatore in soffitta, partitore a 4 uscite .
Ringrazio per le risposte.
Zeta
Sei sicuro che il partitore attuale  faccia transitare la c.c.?
Meglio che tu ci dica la sua sigla.
Inoltre facci capire se eventualmente il segnale sat lo si vuole disponibile in tutte le prese oppure soltanto su quella in salotto.
In quale tratto non passa un secondo cavo? Tra alimentatore e partitore oppure dal partitore alla presa del salotto?
Dove riesci a portare il cavo della parabola ?
Se arrivi almeno al partitore o all'uscita dell'alimentatore potresti inserire in quel punto un Mix Sat-Terrestre.
Prima dell'alimentatore ci sarebbe il problema delle tensioni differenti tra Sat e terrestre.
In salotto, poi, sostituirai la presa TV con una presa demiscelata Sat-Terrestre.
Avresti ancora la possibilità di installare un altro decoder nelle altre stanze, avendo due porte SCR ancora disponibili.
spostata nella sezione più idonea
Scusami Riccardo, ma dove hai spostato la discussione ?
Scusa, zeta1965, che domande fai? Se la stai leggendo l'ha spostata esattamente dove l'hai trovata.
Tu avevi postato nella sezione "Impianti SAT" anzichè in sezione "Impianti misti TV-SAT" dove ora stai leggendo...
Scusami felix 54 hai ragione
Il cavo non passa dal tetto alla soffitta causa corrugato troppo sottile , quindi sono costretto ad usare il filo della tv .
Ricapitolando l'impianto è fatto cosi:
Antenna unica , Il filo scende dal tetto dall'uscita dell'amplificatore va  soffitta dove trova l'alimentatore e il partitore pp14 .
Il filo dovrebbe andare solo in salotto , pero' non so come collegare il mix tv sat dall'inizio impianto fino alla presa finale .
Qualcuno sarebbe cosi gentile da farmi uno schemino.
Grazie per le risposte
Non so se ho capito bene, hai un cavo tra tetto e sottotetto e non puoi passarne un altro? Mi sembra strano, non è sufficiente sollevare una tegola?
felix54, io l'avrei fatto , ma il cliente è un rompi balle e non vuole toccare niente ha paura che quando si tocchi poi piova dentro..
Quindi per evitare discussioni preferisco non toccare niente e usufruire il cavo d'antenna
Mai come questa volta credevo di aver capito male; stiamo dicendo che non puoi o non devi alzare una tegola? Ma per piacere, questo non è un problema di antennistica ma un problema di "paturnie" :wallbash:
Comunque la tecnica ha fatto progressi anche nell'ambito di emeriti idioti che puoi trovare sul tuo cammino.
Prova a dire al genio che devi buttare via tutto, tranne l'antenna se è buona, e applica la soluzione che avevo ipotizzato in precedenza e che qui ripropongo:
http://www.fracarro.com/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=1457
Scommetto che cambia idea e ti fa sollevare una tegola...
Dimenticavo; se l'antenna è una log di III IV e V banda, dovrai sostituire anche quella e dovrai montarne una di sola III banda ed una di banda UHF
felix54, sembra impossibile ma è cosi.
Comunque seguirò il tuo consiglio.
Grazie mille
Vedi tu, se vuoi seguire i miei consigli, fallo sino in fondo; il partitore che hai non va bene e al posto tuo monterei un bel derivatore offel e 4 prese demiscelate.
Non sappiamo nulla dell'impianto interno e come avrai visto l'amplificatore map401 guadagna 20 dB in III banda e 30 in banda UHF; in base a come è fatto l'impianto interno devi dimensionare opportunamente il derivatore perchè sicuramente 30 dB sono tanti per 4 prese.
Comunque faccio ancora fatica a credere che esista gente così stupida sul pianeta, a consumare ossigeno....
Grazie mille  felix 54.
Grazie mille
