v-giallorenzo Inserito: 2 aprile 2017 Segnala Inserito: 2 aprile 2017 Salve ho questo tv con spia rossa accesa e non parte ne da pulsante ne da telecomando...Una volta aperto sulla scheda di alimentazione (PE0252 ) Non vedo condensatori rigonfi Per iniziare a fare dei controlli, cosa mi consigliate? Grazie
v-giallorenzo Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Magari almeno una risposta....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 controlla le tensioni in uscita all'alimentatore e la presenza o meno del comando PS ON dalla main. Ricordo che i solleciti sono ammessi dal regolamento solo dopo una settimana dalla richiesta di aiuto.E' un forum ,non un call center
v-giallorenzo Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Ho smontato la scheda, di alimentazione non vedo condensatori rigonfi o cattive saldature,ci sono dei fusibili in più punti e sono sani vorrei provare a simulare i 5 volt sul PS ON, qualcuno mi sa dire quale sarebbe questo pin?Ho allegato l'immagine del power Grazie
v-giallorenzo Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Scusami Riccardo ci siamo "accavallati"... No il mio non era un sollecito..ci mancherebbe e che sai quando ti prende la curiosità e hai un ingombrante apparato che ti riempie il tavolo.... Grazie comunque ma per verificare le uscite dell'alimentarore c'è possibilità di trovare uno schema,oppure una sorta di qualche riferimento?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 con quella sigla non trovo nulla per l'alimentatore,vedi se c'è scritto qualcos'altro. Il comando ps-on può essere serigrafato vicino il connettore e può avere altri simboli,fai una foto dettagliata dei connettori
v-giallorenzo Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Riccardo le serigrafie con le indicazioni del power le ho trovate sulla scheda dove arrivano 2 dei quattro connettori Qui anche la sigla completa dell'alimentatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 il Ps-on è chiamato lì Power Signal,pin 6
v-giallorenzo Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Mentre rispondevi ero sul "pezzo" a fare questa prova..Allora ho collegato il +5 con il pin 6 tramite r da 1k,..In questo modo il rele' scatta ma non succede niente. Sui due connettori,quelli serigrafati rilevo le tensioni indicate Grazie per la pazienza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 quindi credo che il problema sia sulla main o sul firmware incasinato. Prova a ricaricarlo se lo trovi sul sito toshiba per il tuo modello,anche se è un tentativo disperato,tramite chiavetta usb
v-giallorenzo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Riccardo le serigrafie con le indicazioni del power le ho trovate sulla scheda dove arrivano 2 dei quattro connettori
v-giallorenzo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Ok Riccardo,provo a fare questa ricerca, anche se non so come far "partire" l'eventuale ripristino del firmware se non si riesce ad accedere in una sorta di menu... Forse con una combinazione di tasti all'accensione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 in alcuni telai basta inserire la chiavetta e attaccare la spina e attendere fino a che non dà segni di vita
v-giallorenzo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Scusa non so perche' è riapparsa la foto con le connessioni.... A parte questo comunque andando sul sito Toshiba ,sulla lista dei firmware possibili ,non vedo quello relativo a questo tv.. Credo che l'unica è portarlo in discarica o cercare una main di qualche tv rotto
v-giallorenzo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Ho capito, in pratica,quando il televisore non parte, in realta sta cercando il firmware (una sorta di S. O. di pc.....quindi per default "arriva" anche alla porta usb e se trova qualcosa partira' un menu dove sara' possibile confermare ed eventualmente aggiornare,interessante, ho imparato una cosa nuova Grazie, Peccato che a quanto pare non esiste nel mio caso, è probabile che il tv sia troppo vecchio,non è nemmeno digitale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Quote non è nemmeno digitale e dillo subito allora ....
v-giallorenzo Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Mi sono accorto adess che non ha una porta usb..ma solo hdmi, Grazie lo stesso
