raee Inserito: 2 aprile 2017 Segnala Inserito: 2 aprile 2017 Buongiorno, vorrei sapere ,per realizzare un termosaldatore sigilla buste grande ,che si vendono a 20 euro dai cinesi , basta solo un trasformatore + timer + striscia lamierino acciaio? ne ho smontato uno cinese è si presentava così. Ma così non sforza il trasformatore fino a bruciare per corto,non avrebbe bisogno di un diodo su una fase per protezione? o cosa bisogna aggiungere ,non ho trovato molto sul web:
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Quote ,non avrebbe bisogno di un diodo su una fase per protezione? No. Ci vorrebbe un fusibile sul primario per evitare che un eventuale sovraccarico faccia fondere il trasformatore. Se conosci la potenza apparente in VA metti un fusibile ritardato sul primario con corrente pari alla corrente nominale. Chiarisco con un esempio, Se, ad esempio, hai un trasformatore da 120 VA nominali, con tensione di 230V nominali avrai una corrente pari a 0.52A. Metti un fusibile da 0.5A ritardato, sul primario, ed il trasfo è protetto.
raee Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 ciao Livio, in tutto solo un fusibile , non serve creare nulla sul secondario?
sx3me Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 per sigillare una busta ci metti 2"... poi se ti ci addormenti sopra ovvio che bruci tutto!
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Quote non serve creare nulla sul secondario? Se aumenta la corrente al secondario aumenta proporzionalmente la corrente al primario, quindi proteggendo il primario proteggi tutto il dispositivo.
raee Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 ciao Livio, grazie del chiarimento
