aniellos Inserito: 2 aprile 2017 Segnala Inserito: 2 aprile 2017 buona domenica a tutti voi,,,,, asse dove e accoppiato elica motore,,ha delle misure di temperature dei cuscinetti,,, asse destro e aasse sinistro ,,,,su quello sinistro ottengo una temperatura di 50 gradi,,,sull altro di destra la termoreistenza mi misura sui 40 gradi. ho scambiato le due termoreristenze e su quella di destra ottengo 40 gradi lo stessa misura che avevo prima ,,,,quindi ho appurato che l termoresistenza e buona,,,cosa puo essere che mi porta questa non precisione di 10 gradi,,,,ho pensato forse saa il modulino convertitore rtd ( termoreistenze),,puo essere che mi sfasa di 10 gradi ,,grazieee per aiuto
aniellos Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 le termoresistenze sono pt 100,,4,,, 20ma,,,e sono a 3 fili e il modulo convertitore si trova a 20 metri ,,grazie
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Non riesco a capire se la misura è fatta: su due alberi diversi (albero di destra e albero di sinistra), o sullo stesso albero (lato a destra e lato a sinistra)
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Potrebbe anche essere che la RTD che segna 40° non misuri correttamente. Per capire se la differenza di temperatura indicata dipende dalla RTD o dall'interfaccia devi scambiare l'interfaccia (modulino). Se con una segna 40°C e con l'altra 50°C una delle due interfaccie, o tutte e due, hanno un problema. Se vuoiun'attendibilità di taratura puoi semplicemente immergere la RTD in un secchiello di ghiacco e poi in un pentolino di acqua che bolle, avrai cos' 0°C e 100°C
aniellos Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 GRAZIE PER LE RISPOST,,comunque LA TEMPERATURA E SEMPRE SULLO STESSO ASSE ,,,la termoresistenza lho sfilata e ho fatto questa prova ,,riscaldandola con accendino ,e col tester mi saliva il valore ohmico e penso che risponde
Adelino Rossi Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 cuscinetti diversi possono avere tranquillamente temperature diverse. procurati un misuratore non a contatto con puntatore laser, costano pichi euro, e vedi la temperatura esterna dei cuscinetti. termometro.
aniellos Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 grazie adelino rossi molto interessante la tua risposta grazie provero con termometro a laser grazie
Adelino Rossi Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 la prossima volta specifica il tipo di cuscinetti, se a metallo bianco o a rotolamento, sfere o rulli.
