Collegamento anomalo termico salvamotore
Volevo un Vs. parere riguardo un cablaggio secondo me anomalo trovato in un Q.E.
Il cablaggio riguarda l'alimentazione di una pompa monofase ed è stato eseguito in questo modo:
La fase attraversa un solo polo della termica tripolare e il neutro è tagliato da un magnetotermico  unipolare.
Ora secondo me sarebbe stato più corretto tagliare la fase con due contatti in serie della termica e il neutro tagliarlo con il 3° contatto.
La mia domanda è: perché è stato fatto un cablaggio del genere e soprattutto la termica tripolare interviene ugualmente anche se attraversata da corrente su un solo polo?Ciao.
Al di là del cablaggio,sarebbe interessante sapere  la potenza della pompa.Sovente per  motori monofasi  con P< 1000W sono  più efficienti la  pastiglia termica o il clixon.
Nel caso venga usato una salvamotore sarebbe opportuno far attraversare i tre poli dell'interruttore dalla corrente.In pratica un' entra ed esci.
Quote
Interviene, ma con una corrente leggermente superiore al valore settato, perché c'è un solo meccanismo che spinge lo sgancio. E' corretto come dici tu con tre sistemi interessati alla corrente.
Quote
Questo non ha senso.
Ok, come pensavo grazie.
Certo  che in giro se ne trovano di cose senza senso.
