filippo72 Inserito: 2 aprile 2017 Segnala Inserito: 2 aprile 2017 Come dal titolo ho un ferro da stiro con caldaia separata a carica continua ma accendendo il ferro non si mette in funzione la pompa per il carico dell'acqua, la piastra del ferro riscalda, la resistenza della caldaia riscalda, ma non entra l'acqua nella caldaia... consigli su dove potrebbe essere il guasto?
giogio160 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Ciao, sicuro che la caldaia scalda?
filippo72 Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 ci sono du termistori dentro ma non capisco la funzione uno normalmente chiuso e l'altro normalmente aperto i finali dei termistori vanno anche alla pompa, quando accendo si scalda la caldaia ma non accende la pompa per caricare l'acqua, se cortocircuito uno dei termistori si accende la pompa cercavo lo schema per controllare il cablaggio
giogio160 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Di sicuro a difettare il termostato, comunque se fai una ricerca in rete dovresti trovare lo schema.
