Nikkei lavatrice bloccata
Salve
Non so perché il programma dalla lavatrice si e bloccato.Ho provato a staccarla de la spina,i tasti delle vaschette premuti per più di 30 secondi,anche il tasto avvio/pausa premuto nello stesso tempo con il tasto prelavaggio.Non prende l'acqua e l' obliò si può aprire.Modello è nklb65e09.Qualche sugerimento?
del_user_240254
A guardarla sembrerebbe una Beko rimarchiata...del 2011/2012 giusto? (Conosco questo modello, esiste anche a marchio shaub Lorenz..)
Comunque per prima cosa hai provato a tener premuto (come dice il tasto stesso) per più di 3 secondi il tasto avvio/pausa (la mano disegnata sotto il tasto  avvio/pausa sta ad indicare 3" to reset) .
Poi in che fase del programma si è bloccata di preciso? Si è bloccata con tutta l'acqua? L'acqua viene scaricata correttamente? Le spazzole del motore in che stato sono??
Di solito in queste macchine la maggior parte delle volte è la pompa oppure la residenza scalda acqua..(la temperatura impostata l'ha raggiunta , l'oblò si sentiva almeno tiepido?) oppure potrebbe trattarsi di qualcosa sulla scheda :toobad:... Comunque aspetta la risposta di qualche esperto
Il modello è Nikkei LB65E09.Si e bloccata al inizio di un programma.Non c'èacqua dentro.Non tira l'acqua,non scarica.Non succede niente è completamente morta.Devo chiamare un tecnico perché non so cosa fare.
Se non  prende acqua  dovresti  controllare le elettro valvole  che  permettono l'afflusso  dell'acqua  se sono  alimentate oppure  se i filtri sono  intasati.
del_user_240254
Quindi : selezioni il progamma, premi avvio..e a questo punto l'oblò si blocca??
Se no, potrebbe essere un problema al bloccoporta riparabile con un prezzo non molto eccessivo.
Se si, come ho letto su, potrebbe essere un problema alle elettrovalvole , che la lavatrice ti segna subito (perché nelle Beko , una volta bloccata la porta parte il carico d acqua dallo scomparto del prelavaggio, a cui segue un colpo di scarico e in seguito normale carico d'acqua dallo scomprato del lavaggio)
