Configurazione citofono bticino (swing a 2 fili)
Buongiorno a tutti,
devo aggiungere ad un impianto di citofonia un quarto citofono modello Swing a due fili, i tre già installati sono tra loro comunicanti, e anche quello che andrò a montare deve essere comunicante cn gli altri.... qualcuno sa aiutarmi sulla configurazione!?
grazie mille
Maurizio Colombi
Quote
Se rispondono tutti alla stessa chiamata, devi configurare il nuovo apparecchio come quelli esistenti.
No. Ogni appartamento ha il suo cn relativa chiamata, e in più tra loro sono intercomunicanti
Maurizio Colombi
Allora bisogna sapere che modello di pulsantiera hai e se ci sono tasti liberi, e poi si farà la configurazione.
L'intercom, comunque, si sceglie con il configuratore in MOD.
Il posto esterno è un bticino  Sfera, con ancora pulsanti liberi.
Maurizio Colombi
Allora:
apri il posto interno che risponde al tasto più in alto della pulsantiera e leggi la configurazione,
installa il nuovo apparecchio,
togli l'alimentazione al sistema
configura il nuovo apparecchio con
N un numero in più del posto interno che hai aperto
MOD lo stesso numero dell'apparecchio che hai aperto.
ridai alimentazione e prova.
ok, oggi ci provo... un ultima cosa.... quando qualcuno chiama da posto esterno , dalla cornetta interna si sento molto disturbato.... ( il difetto lo fanno tutti e tre i posti interni).... se invece chiamo da posto interno a posto interno il problema non c è... cosa può essere?
Maurizio Colombi
... potrebbe essere il microfono del posto esterno...
