makeng52 Inserito: 3 aprile 2017 Segnala Inserito: 3 aprile 2017 Buongiorno a tutti. Il mio cliente è un bar con alimentazione trifase, ma dove i carichi trifasi sono solo un forno e una lavastoviglie. La potenza massima è di 10 Kw installati. Ci sono due condizionatori ad inverter da 220v e 17 Amp di circa 3,7Kw cad, che provocano un assorbimento molto sbilanciato. Equilibrare con i calcoli di assorbimento risulta essere molto difficile. Qualcuno ha qualche idea ? ciao e grazie
reka Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 bisognerebbe conoscere tutti gli altri carichi monofase... a logica direi una fase con solo un clima, una fase con solo l'altro clima, il resto di consistente sulla terza fase... poi fai le prove man mano per capire dove è meglio allacciare i carichi minori.
Maurizio Colombi Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Quote Equilibrare con i calcoli di assorbimento risulta essere molto difficile E' praticamente impossibile! Accontentati di risolvere la situazione nel modo migliore.
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Non ce da calcolare ora..nulla. 17Ax un clima monofase son tanti,e un errore progettuale. Un clima trifase assorbe meno corrente e la ib e minore. La potenza erogatacecla medesima e siripaga col tempo sulla bolletta.ora non risullealtro che affidare i due clima su due fasi diverse. 17A son molti x 10kw trifase. Con una10A. Con una corrente di 10A in clima centralizzato trifase si poteva avere un risparmio di 7A che non sono pochi...
click0 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 se è un bar, la macchina del caffè... mi da come l'impressione che quel contratto sia molto limitato per i carichi che descrivi sopratutto se ci metti i due clima (sei sicuro del assorbimento)
