Avvio applicazione Movicon all'avvio di Windows
Paolo_Cornolti
Salve a tutti, vorrei avviare la mia interfaccia operatore Movicon con l'avvio di Windows.
In modo che all'accensione del Touch Screen da parte dell'operatore macchina, si avvii automaticamente l'interfaccia grafica Movicon da mè creata, per la gestione della stessa.
Come posso eseguire ciò?
Grazie mille
Immagino tu abbia già un collegamento per lanciare il runtime del Movicon.
Ti basta copiarlo in "esecuzione automatica".
Paolo_Cornolti
Hò provato ma non funziona.
Cosa potrebbe essere.
ciao
che file hai messo in esecuzione a automatica ?
hai aperto almeno una volta il tuo progetto con l'ambiente di sviluppo ?
Movicon 11 o movicon next   , con quale versione ?
Paolo_Cornolti
Movicon 11.5
In esecuzione automatica il file di progetto.
Si hò aperto il progetto con l'ambiente di sviluppo.
Altre soluzioni per poter avviare l'applicazione in automatico?
ciao
nella cartella  C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.5 usi il programma moviconRunTime.exe ?
hai provato a "lanciarlo"  da esplora risorse ?
Ciao se lo lanci da un PC funziona come procedura di lelos,impostando come attivo il tuo progetto.Hai provato :Modifica->installa il servizio come progetto attivo
Ma stai usando un pannello operatore o un Pc?
Paolo_Cornolti
Un pannello operatore Touch Screen
ciao
quindi alla fine è un pc  ...
Paolo_Cornolti
Hò provato a settarlo come servizio Windows, tramite il comando del software di sviluppo, ma non si avvia all'accensione del sistema operativo.
ti compare un'icona in basso a dx o te lo ritrovi nei servizi attivi in strumenti di amministrazione ->servizi ->movicon automatico?
altrimenti se fai la prova di lelos dovrebbe partire per forza il runtime e se hai associato (basta aprirlo come progetto attivo in sviluppo )il progetto deve partire .
C:\Program Files (x86)\Progea\Movicon11.5\moviconRunTime.exe" "myproject.movprj"
prova impostando il nome del tuo progetto.
Se funziona mandalo in esecuzione automatica
Ciao. Io di solito faccio come detto dall'utente LAOPO, ma al posto del nome del progetto movicon metto il percorso completo.
Dalla cartella progea selezioni il file moviconruntine.exe clic destro e fai un collegamento sul desktop.
Clic destro su proprietá del collegamento e dove c'è scritto il.percorso del file inserisci uno spazio e metti il nome del progetto.
Poi lo lanci e parte.
Metti in esecuzione automatica quel collegamento
Paolo_Cornolti
Ciao Paolo, quando lancio il collegamento mi esce questo messaggio...
Mandami operazioni dettagliate su come fai tu
Paolo_Cornolti
Ok funziona finalmente...
Grazie a tutti per l'attenzione e l'aiuto
Paolo_Cornolti
Niente da fare!!!
Sul Touch Screen non funziona!!!
