fabio.intermite Inserito: 4 aprile 2017 Segnala Inserito: 4 aprile 2017 Salve a tutti, al link sotto ho si può vedere le caratteristiche di un modulo DC-DC che serve ad alzare e stabilizzare la tensione in ingresso. Secondo voi può essere utilizzato come caricabatteria regolando la tensione in uscita? http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&path=104_264&product_id=2564
fabio.intermite Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Scusa l'avevo dimenticato. http://ebmstore.it/index.php?route=product/product&path=104_264&product_id=2564
patatino59 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 In teoria si, dipende molto da cosa ci devi caricare. (Tipologia di batteria, capacità, tempi a disposizione) Diciamo che andrebbe completato da un limitatore di corrente, che puo essere anche una semplice resistenza, e da un sistema si stacco a fine carica, che puo essere anche manuale, o a tempo. Puoi indicare piu precisamente la sua applicazione pratica richiesta?
fabio.intermite Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Devo ricaricare una batteria da 2.1v utilizzata in un rasoi elettrico che veniva caricata da un alimentatore a 2.5v.
patatino59 Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Allora non hai bisogno di elevare la tensione ! Con un qualsiasi alimentatore Usb per cellulari e una resistenza sei a posto. Con la carica lenta hai tutto il tempo di caricare la batteria senza pericolo di sovraccarico (per esempio la notte) Una resistenza da 270 Ohm in serie alla batteria, 8-10 ore di ricarica e la mattina dopo è pronto all'uso.
fabio.intermite Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Come hai calcolato la resistenza da 270 ohm?
patatino59 Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 3 volt di caduta a 10 mA fanno 300 Ohm 270 è il valore standard piu vicino Non conoscendo la tipologia di batteria, ne la sua capacità, ho fatto un esempio di carica lenta. Aumentando la corrente diminuisce il tempo di carica, ma devi preoccuparti della temperatura della batteria.
fabio.intermite Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 io ho un carica batteria da 5v. Ma per avere una tensione sui 2,5V con delle resistenze non dovrei collegarle usando il partitore di tensione?
sandroz84 Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 2,1 volt? Strana tensione per una ricaricabile, sicuro non sia 1,2 volt?
fabio.intermite Inserita: 10 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Forse ha ragione sandroz84. Metto anche una foto. la tensione è 1.2V.
