FranckIng Inserito: 4 aprile 2017 Segnala Inserito: 4 aprile 2017 Salve a tutti, cosa si intende per coerenza dei dati nella comunicazione profibus? E a cosa serve?
odx Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Indica la qualità dei dati scambiati ... gli errori di trasmissione/ricezione, ma vale un po' per tutti i bus di campo.
rguaresc Inserita: 4 aprile 2017 Segnala Inserita: 4 aprile 2017 La quantità minima di dati scambiati in profibus è un byte. Quantità maggiori sono scambiate un byte alla volta. Quando si scambiano quantità maggiori per esempio 4 byte questi possono essere trasmessi e usati all'arrivo uno per volta oppure, in modo detto coerente, si mandano uno per volta in un buffer temporaneo e poi si usano i dati ricevuti con i nuovi 4 byte quando la trasmissione è completata. La coerenza è necessaria se ci sono relazioni tra i byte del gruppo per esempio se i 4 byte formano un numero real usando i byte in arrivo uno per volta (non coerente) si avrebbe un valore real errato fino a che non è stata completata la trasmissione. Con la trasmissione coerente, invece, i nuovi 4 byte vengono usati dal ricevitore sono quando sono arrivati tutti e 4.
