TV Sharp LC32CH500E. Luce in protezione.
Salve a tutti Ho una sharp 32 pollici lcd.
Oggi ha deciso di non funzionare più.
I sintomi nei giorni scorsi,quando la accendevo la parte superire dello schermo si vedeva un po rosa circa un 10 cm. poi si vedeva tutto bene.
Oggi dopo l'accensione il led verde si accende rosso lampegiante e non si accende niente.
Cosa sarà?
Ho provato a staccare il connettore degli alimentatori del pannello,ma non cambia nulla.
Ho provato a staccare il modulo sintonia,ma senza di questo non accende nulla.
Sarà forse l'alimentatore generale?
Allego delle foto delle schede.
misura le tensioni in uscita all'alimentatore e comunica la sua sigla per cercarne lo schema
come tensioni ci sono solo i 5v con la scheda scollegata.
prova a forzare il comando PS ON iniettando 5V tramite una resistenza da 1K. Se si generano anche le altre tensioni secondarie ,12 o 24V allor ail problema è sulla main o sul firmware.
Magari basta entrare in SM e cancellare gli errori,gli Sharp hanno questa problematica.
Questo è un service manual simile,vedi se c'è qualche schema utile
Non capisco dove devo mettere i 5 v.
Sul pulsante di accensione?
no,sul pin del connettore che riporta PS ON,fai una foto dettagliata dei connettori dove sono stampigliate le serigrafie
Si trova sulla scheda di alimentazione?
normalmente sì
Trovato,quindi tra ps on e laltro massa?
positivo verso?
basta che prelevi il +5V  dalla scheda stessa attraverso una resistenza da 1K
si tutte le tensioni ci sono facendo il ponte,
Ed ora....
e quindi il problema è sulla main
Non posso fare nulla ora se alimento il tutto con il ponte la spia lampeggia fra verde e arancio.
Ma non parte nulla.
può essere incasinato anche il firmware,prova a cercarlo sul sito
Anche se lo trovo come lo inserisco se non parte?
Tramite usb ....?
Mi consigliate di cambiare tutta la scheda?
Risolverei il problema?
prova a cercare il firm e iniettarlo tramite usb. Ovvio che cambiando la scheda in toto dovresti risolvere
Trovato dalla sharp,ma non funziona.
Il tv continua a lampeggiare giallo e verde e poi rosso e ripete sempre questa sequenza.
Credo che se non accende non riesce a leggere tramite USB,almeno chè non si forzi in qualche modo.
? quale.....
riesci a entrare in SM con la solita procedura (che non ricordo) di tenere premuti due tasti sul cruscotto e dare corrente?
  • 1 month later...
Dopo tanto ho trovato una Main di seconda mano,appena montata ha funzionato per un pò,poi si è spenta.
Ora quando l'accendo si vede il logo della casa poi parte la voce per qualche secondo e poi si spegne .Fa sempre in questo modo.
Sarà l'alimentatore delle lampade?La scheda delle lampade si sente un fruscio di tensione.
niente da fare e ritornato tutto come prima solo luce arancione che lampegia credo sia andata di nuovo la scheda Main,quindi era la scheda alimentatore che non andava?
c'è un problema alle lampade e il cumulo degli errori blocca la main,la causa non è la main ma la retroilluminazione ,tipico sugli Sharp non Vestel
Ma staccando la reto illuminazione dovrebbe partire almeno la voce?
in genere sì,però non è detto,magari la protezione inibisce tutto il tv
