thomson 22hr3022
Buon giorno, sono nuovo in questa sezione del forum.
Ho un problema col il mio televisore thomson, ieri l'ho acceso ma non si vedeva niente e mi diceva segnale antenna non percepito. Per il resto sembra funzionare tutto.
Ho provato a risintonizzare i programmi ma non succede niente, Qualcuno sa cosa può essere e darmi un suggerimento su cosa fare?
una volta accertato che il segnale in antenna è presente (con un decoder o altro TV) probabilmente hai il tuner guasto.
Ci potrebbero essere anche problemi di natura software,magari cerca il firm e prova a ricaricarlo
Ho provato con un altro televisore e funziona. arriva segnale
Ho aperto il televisore e il tuner è quel pezzo dove va collegata l'antenna o si riferisce a tutta la scheda?
basta cambiare solo quel pezzo?
se non dipende dal firm sì
Grazie. Appena riesco a fare qualcosa ti faccio sapere
