Vs. parere su saldatrice ad inverter
Ciao sono propenso ad acquistare una saldatrice ad inverter.
Sono orientato su questi due modelli:
https://www.lineonline.it/telwin-force-145-saldatrice-inverter-815862.html
https://www.lineonline.it/saldatrice-inverter-deca-sil-313.html
Ora le mie domande sono:
Le due macchine pur avendo le stesse caratteristiche hanno assorbimenti diversi (3,5 e 2,5 Kw)  quale secondo voi è più affidabile?
E soprattutto volendo prendere quella da 3.5Kw si riesce ad utilizzare con una utenza elettrica da 3.3 Kw?
Attualmente sono in possesso di una vecchia sald. a trasformatore, credo da 120/140 A e come qualità di saldatura  rispetto a qualche saldatrice ad inverter di marca meno nota (quelle del brico per intenderci) che ho provato sinceramente non la cambierei.
Volevo un consiglio magari da qualcuno che le utilizza.
Siamo un po' fuori tema, perchè gli inverters oggetto della sezione sono gli inverters per controllo motori, come suggerisce l'albero del forum.
Ti consiglio quindi di riaprire la discussione sul forum relativo ai problemi meccanici, probabilmente li trovi qualche parere da utilizzatore.
Ti posso dire solo 2 cose
  • Se i due modelli hanno la medesima corrente massima di uscita, significa che quello che denucia un maggior assorbimento è dimensionato più onestamente, quindi da preferire. Però è un'ipotesi molto spannometrica; bisognerebbe conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche per dare un giudizio valido
  • Una saldatrice è progettata per avere come carico un determinato elettrodo. Non è fatta per alimentare carichi resistivi non meglio indentificati.
Ciao e grazie per la risposta.
Per quanto riguarda la sezione più adatta ho postato qui perché ho trovato in questa sezione argomenti simili (dove si perla nello specifico di saldatrici ad inverters) mi rendo conto che gli inverters per controllo motori sono un'altra cosa.
A questo punto per non creare confusione la spostate o ne riapro un'altra identica nella sezione da te suggerita?
Lasciamola qua. Son quelle discussioni con argomenti "border line" che non si sa mai bene dove possono ricevere maggior attenzione.
