FRIGO LG MODELLO GR642 QVP
Salve a tutti gli amici del forum ! Sono perito elettronico esperto in radio elettronica telecomunicazioni, ho un frigo LG smart con display che improvvisamente mi fa saltare il salvavita come se ci fosse qualcosa che tende a massa ho provato per tentativi.
Ho aspirato e pulito tutto il vano motore in basso, non ho notato segni di acqua od umidità sul motore o sulla ventolina che raffredda la serpentina
1) Ho staccato il connettore  del  motore, nulla, salta..... il salvavita
2) Ho staccato il connettore della ventola in basso vicino al motore, nulla.... salta il salvavita
3) Controllato il pannello dentro frigo dove c'è la ventolina e luci ho staccato il connettore ma nulla, salta il salvavita
4) Ho asciugato con il phoon   portalampade tolto umidità ma nulla ....
5) Ho staccato il connettori sulla scheda posizionata in alto sopra il frigorifero che portano i fili al display e in altre parti e la luce salta solamente quando collego il connettore che vi mostro nella foto, sarebbe bello sapere dove portano i fili magari è andata in corto la resistenza che sta sulle porte.... non saprei  come è cablato, peccato  perchè è un bel frigorifero se qualcuno può darmi una mano sarei molto grato e spero di contraccambiare per consigli su radio a valvole trasmettitori antenne ecc.  Grazie
Frigorista Carpi
La resistenza di sbrinamento oppure la cordina riscaldante.
ho anche io un frigo lg..inverter da poco
Comunque c'è scritto sopra la scheda mi sembra di leggere dalla terza foto compressore e alcuni fan cioè ventilatori come minimo ne ha due uno per il congelatore e uno per il frigo
Devi capire che tensione esce su quel connettore ma il fatto che ci sia attaccato il compressore mi induce a pensare che sia la tensione di rete se è così puoi provare agevolmente i singoli elementi attaccati a quel connettore
nel mio da quel poco che ho visto le ventole sono in bassa tensione e pwm
Frigorista Carpi
Come ti ho detto, se hai gia provato per esclusione, ti rimangono solo due cose:
Lo sbrinamento oppure la resistenza delle portelle.
