rmarco82 Inserito: 5 aprile 2017 Segnala Inserito: 5 aprile 2017 Salve a tutti, mi si è bruciato il driver led della foto ma non riesco a trovarne uno con le stesse caratteristiche, qualcuno riuscirebbe a darmi una dritta su quale driver comprare?
Maurizio Colombi Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Sono ricambi non disponibili, nemmeno la casa produttrice (forse sarebbe meglio dire l'importatore) non riesce a fornire il pezzo! A volte costa meno comprare tutto l'apparecchio, piuttosto del ricambio!
patatino59 Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Non essendo dimmerabile non ci sono grossi problemi a trovare un equivalente. I parametri da considerare per un driver a corrente costante sono: Corrente di uscita Potenza in Watt A mio modesto parere si può usare tranquillamente un alimentatore da 30 o 40 W a corrente costante da 700 mA, valore abbastanza comune per i Led di potenza, con una leggera diminuzione dei Lumen a vantaggio di una maggiore durata dei Led. Cerca: "Driver corrente costante", con una avvertenza: La tensione di uscita, se indicata, deve variare da un minimo ad un massimo, altrimenti non può essere a corrente costante.
rmarco82 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Grazie per le risposte, ho ancora una domanda... il driver bruciato ha una tensione di uscita da 15 a 20 v... io ne ho trovati a 12 fissi o da 24 a 36v. se lo metto con uscita da 12 e 700 ma va bene o no? grazie ancora
patatino59 Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Il faro è a corrente costante. Questo vuol dire che se lo alimento a tensione fissa senza limitare la corrente si brucia ! Faccio un esempio: Se un faro richiede una corrente nominale di 1050 mA, e una potenza di 30 Watt, la tensione risultante sarà di circa 28,5 volt. Se lo alimento a 12 o a 24 volt non si accenderà proprio. Ma questo non vuol dire che lo posso alimentare in tensione a 28,5 volt ! Se la corrente richiesta è di 1050 mA massimi, nessuno mi garantisce che tale valore non venga superato, con sicuro guasto ai Led. Per questo è necessario che il driver stabilizzi la corrente e non la tensione (che varierà in base al carico ed al numero di Led in serie) ! Viceversa, posso alimentarlo a corrente minore, aumentandone la durata, ma se vado a misurare la tensione ai suoi capi troverò piu o meno lo stesso valore ! NOTA: i valori di tensione minima e massima indicati sul tuo driver non corrispondono alla potenza di 30 W dichiarata, dovrebbe essere da 20 W o meno
rmarco82 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Ciao, mi sa che sto facendo un'po di confusione. tra questi due? ti ringrazio ancora, o se hai tu qualche dritta....
patatino59 Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Come detto in precedenza, la potenza del driver guasto è al massimo 20 W (1050 mA @ 20 volt circa) Quelli che hai trovato andrebbero entrambi bene, come tipo, ma dal range di tensione in uscita si capisce che sono adatti per potenze superiori a quello che serve a te, e potrebbero non gradire il minore carico, lampeggiando o spegnendosi. Cercane uno da 20 W, e vedrai che il range di tensione si avvicina di piu al tuo.
pinco.palla Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Ciao, questo driver potrebbe andare al caso tuo: http://it.rs-online.com/web/p/driver-led/7417581/ DONE ha anche prodotti non isolati e su quel modello non è indicato se lo è o meno... per cui non andrei in cerca di avventure strane.
