codice d'errore lavastoviglie
buongiorno ho una lavastoviglie ariston elixia li 675 duo, parte normalmente effettua tutti i passaggi fino allo scarico del risciacquo dopo di che si ferma e trascorsi alcuni minuti circa 4 si accendono le spie 4 e 5- partendo da sinistra e lampeggiano, non andando più avanti. ho visto sul manuale di istruzione ma non ho trovato questa sequenza di errore qualcuno può aiutarmi, ringrazio anticipatamente.
Ciao, quante spie di programmi hai sul cruscotto?
sono fuori casa, quando rientro ti faccio sapere grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quote
nessuno mi può aiutare grazie
Sollecitare a distanza di poche ore dall'apertura della discussione, oltre a non risultare simpatico è anche contro il regolamento.
Attendi con pazienza  le risposte, magari fornendo aiuti mirati.
ok scusate non capiterà più. grazie per il benvenuto.
CONFERMO SONO SETTE LE SPIE DI PROGRAMMI, ESCLUSE LA SPIA DEL SALE E DEL BRILLANTANTE.
Ciao,ti è rimasta acqua all interno della lavastoviglie?
Se è un po' non fa nulla,  prova a resettare la macchina tenendo premuto il tasto selezione programmi per 2 o 3 secondi.se si resetta avvia un ciclo, e mi dici come si comporta prima che vada in allarme.
RESET FATTO. IMPOSTATO NUOVO LAVAGGIO, PARTE SCARICANDO TUTTA L'ACQUA, CARICA E PARTE IL PRELAVAGGIO, SCARICA E PARTE IL LAVAGGIO CON ACQUA CALDA CHE DURA UN BEL PO, DOPO DI CHE SCARICA, TRASCORSI CIRCA DUE TRE MINUTI INIZIANO A LAMPEGGIARE LE SPIE 4 E 5, A QUESTO PUNTO E' IN BLOCCO ? APRO LO SPORTELLO E TROVO UN PO' DI ACQUA NELLA VASCA. QUESTO E' QUANTO
Ciao, comunque per il tuo errore ci sarebbe da controllare pompa di scarico, pressostato e trappola d aria.
Comunque io il pressostato è la trappola d aria gli escluderei perché la macchina parte e lava,  penso di più un problema sulla pompa di scarico, magari un po' sboccolata e quando inizia a scaricare con acqua calda si blocca, quindi la dovresti smontare e controllare che la ventolina della pompa non abbia gioco. Oppure controllare il sifone di scarico sotto il lavello che non sia otturato.
Ma se in cima al sub-forum c'è già la discussione sui codici di errore... <_<
Fulvio Persano
Ciao uciac.
Attento ad usare il maiuscolo nello scrivere. E' vietato dal regolamento e fastidioso per chi legge.
la pompo funziona perfettamente, non so più che fare e controllare, non mi resta che chiamare il tecnico dell'ariston e sperare che non sia nulla di importante. grazie comunque a giorgio160 per il suo interessamento.buon proseguimento sul forum a tutti.
Ciao, che controlli hai fatto per dire che la pompa di scarico funziona correttamente?
 mi spiego,parte con lo scarico, spengo e controllo la vasca che è vuota, poi parte con il lavaggi scarica, la spengo e nuovamente controllo la vasca e la trovo vuota, la faccio ripartire presumo che parta il risciacquo scarica e solo a quel punto si blocca lasciando un po d'acqua nella vasca e dopo un paio di minuti si accendono le spie 4 e 5. mentre sarebbe dovuta partire l'asciugatura,  questo e quanto. grazie giorgio 160 per la pazienza che dimostri con me e presumo con tutti.
Allora se la pompa e sboccolata per come ti ho già spiegato, con l'acqua fredda scarica benissimo, il problema si presenta quando scarica l acqua calda.
Quindi non hai controllato la pompa per come ti è stato suggerito.
A questo punto chiama il tecnico per come avevi deciso.
Se ti resta quel po' di acqua che dici in fondo la vasca un motivo ci sarà, se ti va in allarme è perché non ti ha scaricato tutta l acqua.
