Solare termico, quale vaso d'espansione installare?
Sto risistemando un solare termico in terrazza, il boyler si è crepato causa mancanza di un vaso d'espansione. Ho sostituito il boyler e vorrei sapere se posso usare un vaso d'espansione di una caldaia a gas di 5 anni di vita oppure quale tipo di vaso mettere. Ho usato un comunissimo scaldaacqua con serpentina interna (termoscaldabagno) che collegherò al pannello, per ora voglio vedere se l'acqua riesce a circolare in modo naturale altrimenti metterò una piccola pompa per il ricircolo dell'acqua calda del pannello
Se il vaso ti serve per il lato sanitario, lo devi prendere con la membrana apposita e quindi non va bene quello termo di una caldaia.
a breve ne acquisterò uno da bricoman. comunque l'esperimento non sembra essere riuscito, l'acqua nella serpentina non circola in modo naturale, credo dovrò accoppiarci una piccola pompa 12 V che faccia girare l'acqua.
