LSP77 Inserito: 5 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 5 aprile 2017 Salve a tutti, ho provato a cercare ma non ho trovato. comando set e reset di un bit (in kop simbolo del coil con S o R all' interno). Se premo contemporaneamente 2 pulsanti (uno di set e l' altro di reset) che vanno ad agire contemporaneamente sullo stesso bit, vorrei che il reset fosse prioritario e quindi che il bit non si settasse mai. Come posso fare? Questo perchè uso il set "S" per acquisire gli allarmi e il reset "R" per resettare gli allarmi (solo quelli che non sono piu attivi. Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2017 Ciao, se non ricordo male, l'istruzione SR esegue proprio quello che menzioni: un set/reset di un bit con il reset prioritario; se vuoi verificarlo c'è la guida in linea oppure puoi eseguire una semplice prova con il simulatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LSP77 Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2017 Dalle prove che ho fatto finora sembra prioritario il set rispetto al reset e questo mi sembra molto strano. Bisogna impostare qualcosa perchè il reset sia prioritario rispetto al set? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2017 Esiste sia l'istruzione SR (con priorità al reset), sia l'istruzione RS (con priorità al set. Per avere tutte le informazioni sull'utilizzo basta aprire la guida in linea. Oppure, puoi sempre usare -----(S) e -----(R) La priorità ce l'ha l'istruzione che scrivi per seconda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LSP77 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2017 Grazie Batta, risolto! quello che mi mancava è che la priorità ce l' ha l' istruzione scritta per seconda. Questo non l' avevo trovato nella guida in linea di ---(S) e ---(R) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pablopalma Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2017 Ciao, come dice Batta, ci sono tra le istruzioni base , sia il RS che il SR, sono complementari, nel senso che in uno ha priorità il reset e nell'altro il set, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
