riccardo2127 Inserito: 5 aprile 2017 Segnala Inserito: 5 aprile 2017 Ciao, La macchina del pane ha smesso improvvisamente di funzionare così mi sono deciso ad aprirla, la cinghia di trasmissione si era annodata alla base del rotore del motore il quale ora non funziona più. Premesso che la macchina era costata 50 Euro e che quindi non varrebbe la pena sostituire il motore intero, vi chiedo consiglio su dove cercare i danni che possono essere stati provocati da un'arresto "per sforzo" ( carboncini,condensatore,avvolgimenti....... )il rotore funziona bene quindi deduco si tratti di un problema elettrico. Il motore DOVREBBE essere "asichrono monofase con un condensatore di sfasamento" così ho letto su internet. La targhetta riporta solo "YYH-40A3L 230V 50Hz 100W Class 130" comunque vi sono 3 cavi collegati. Grazie mille a chi mi dedicherà del tempo.
dnmeza Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 controlla non vi siano fusibili, se hai un multimetro dovresti controllare la continuità degli avvolgimenti e dell'eventuale fusibile è opportuno mettere foto del motore dei collegamenti dell'interruttore, se non hai multimetro ti servirà una batteria ed una lampadina adeguata alla tensione della batteria per controllare continuità elettrica
maiky85 Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 La stessa fine che ha fatto la mia macchina del pane...per caso era una DPE? Nel mio caso non c'erano fusibili ed il motore era bruciato
riccardo2127 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Intanto grazie mille a entrambi. La macchina del pane era a marchio Carrefour. Ho aperto il motore e al suo interno non ho trovato ne fusibili ne altri componenti elettrici tranne gli avvolgimenti; ho controllato la continuità con un multimetro in diversi punti e non ho riscontrato interruzioni. Essendo da 220V e 50Hz oggi l'ho collegato alla rete elettrica e le reazioni sono 3: - Una scintilla appena arriva la corrente (a volte) - Ronzio continuo - Rotore bloccato a differenza di quando è scollegato che gira in modo fluido Come mi è stato chiesto ho caricato delle foto del motore smontato. Grazie mille a tutti !
riccardo2127 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Non ne vedo, potrebbe essere "nascosto" negli avvolgimenti o al termine dei cavi nella guaina di tessuto ?
del_user_158461 Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Ciao a tutti, Quote Una scintilla appena arriva la corrente (a volte) Dove si verifica la scintilla, cioè in quale parte del circuito? D'accordo sul fatto che hai verificato la continuità degli avvolgimenti come hai detto, in diversi punti, ma se ci sono un certo numero di spire in corto, di sicuro c'è continuità, però potrebbe influenzare negativamente il campo magnetico che permette la normale rotazione del rotore.
maiky85 Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Il condensatore nella mia era sulla scheda mi pare, di quelli quadrati! Per quello non gira
gufo2 Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Quote Rotore bloccato a differenza di quando è scollegato che gira in modo fluido Mi sembra evidente che un motore con rotore bloccato non potrà mai girare! Controlla quando asssiemi lo statore di tirare le viti in modo simmetrico e man mano che stringi capire a che punto si blocca.
