Satellite Astra con decoder Mysky
Ciao ragazzi,
volevo sapere se possibile una cosa.
Con un decoder Mysky o un HD di SKy , avendo il secondo illuminatore sulla parabola posizionato su Astra ( 19.2) posso vedere i canali di Astra ?
Si ha bisogno di un commutatore Diseq C.
Ringrazio per le risposte
Zeta
No, non è possibile, lo Skyfo box è pilotato dal canguro...
Ciao ,c'erano però certi decoder di Sky un po' vecchiotti, che nel menù di configurazione dell'impianto, avevano gia istallati ASTRA e HB
Forse sì ma zeta1965 sta parlando di mysky. Non conosco più di tanto gli skyFo box perchè ho sempre evitato il "mondo" sky come la peste bubbonica per cui potrei essere superficiale ma sicuramente il dual feed non era facilmente gestibile anche in passato.
Quote
Con un decoder Mysky o un HD di SKy ....
..... Si ha bisogno di un commutatore Diseq C
Aggiungiamoci anche che il diseqc e l'SCR litigano fra loro.....
Appunto, non erano a doppio tuner ma zeta1965 ha scritto mysky.
Quote
quindi non dovresti dare risposte tanto dirette se non sei sicuro... è da un bel pezzo che sky è compatibile con il dual feed... addirittura con i motorizzati!
Quote
Tranquillo, con tutte le fesserie che si leggono... ;)
Se è come dici tu, fai uno schemino a zeta1965 di come collegare due lnb ad un decoder MySky prevedendo che può essere collegato con due cavi allo stesso LNB oppure con un LNB scr.
non so disegnare schemi... ma funziona come un normale dualfeed, devi collegarlo all'ingresso LNB1...
