Keyence kv 80-tw
Guardando il plc e normale che i led di segnalazione in out mentre e in funzione avolte calano un po di intensita luminosa tutti insieme ? O e un problema di alimentazione stabilizzata?di solitoin tutti i plc, i led devono essere sempre con una luminosita stabile ?
Se l'ingresso o l'uscita cambia di stato velocemente l'effetto sul LED è un calo di luminosità
No, mi sono spiegato male ,guardando il plc vedo tutti i led in out . Ogni tanto tutti quelli accesi tutti insieme hanno un calo della luminosita pur rimanendo accesi. Non ho diciamo dei segnali veloci da vedere la vibrazione dei led come in una lettura di un encoder , ma sono semplici letture di segnali fotocellule molto molto lente. Mi sembra di vedere la lampadina di casa quando ci sono degli sbalzi di tensione che si affievolisce una frazione di secondo. E per questo che chiedevo se e normale questo ?o ci puo essere un problema all alimentatore che non e molto stabilzzato?
Questi LEDs sono alimentati dal medesimo alimentatore del PLC? (non conosco questo PLC). Se è così può essere che questo alimentatore abbia dei problemi.
Anch io non lo conoscosco, infatti l alimentazione c e scritto 24vdc o provato la tensione ed e 15,6vdc???? Maaaa
Ho cambiato l alimentatore ,ho i24 vdc e ora i led non fanno sbalzi di luminosita eora la macchina non mi da piu problemi come prima, si vede che con l alimentazione scarsa di 15,6vdc impazzivano i segnali o il plc.
Se la tensione dai 24Vcc nominali era scesa a 15.6, qualche problema o di sovraccarico o di alimentatore doveva pur esserci
