Vecchio Ariston che raffredda poco parte bassa ?
Chi mi aiuta a capire, vecchissimo frigo  della Ariston con 1 solo compressore.
sono gia da 2 o 3 anni che mi fa sta cosa e forse proprio quando si alza la temperatura esterna !
Nel comparto freezer tutto bene sembra raffreddare , mentre nel comparto in basso frigo sembra piu non raffreddare, infatti ogni tanto si gonfia qualche confezione e le bottiglie d’acqua sembrano poco fredde.
Ho provato a mettere il termostato su varie posizioni ma non sembra cambiare nulla.
Ma se lo metto o sulla posizione 1 o sulla 5 non dovrebbe chiudere i contatti i  forzare  avvio del motore del compressore ? ho provato ma anche girando NON parte nulla.
Pero ce da dire che ogni tanto si sente che si attiva il motore,,,, bel mistero.
Altre due cose strane:
1)      da destra dove ce la manopola del termostato esce un filo o tubo rigido che va verso il fondo del firgo in una palstica circolare con una vite nel mezzo , la cosa strana che dove entra sto tubicino in questa plastica sotto al foro si vede una colata marrone che cola verso il basso … ruggine ?  che ne dite
2)      sempre nel fondo del frigo in basso (non nel freezer) nella parte alta (non sul soffitto) si vede della condensa di goccioline di acqua , normale sta cosa ? e altra stranezza solo nello spigolo sx sempre nel comparto frigo ce un pezzettino di ghiaccio solido !
secondo voi cosa potrebbe essere, visto che il compressore ogni tanto lo sento girare e come dicevo nel comparto freezer il ghiaccio ce ed e bello freddo li dentro. Magari spompato il compressore o ha perso un po di gas ?
grazie x le dritte.
PS questo almeno dovrebbe essre totalmnte elettromeccanico con nessuna scheda elettronica.
Ciao,  prova a bypassare il termostato e dopo 4 - 5 ore di funzionamento dovresti vedere se raffredda bene, se il problema persiste sarà problema di gas o altro.
al massimo lo cambio.... quale meglio e da meno noie , bosch  vero , o ?
vero che meglio un MORMALE statico, perche leggo qui in altra risposta che quelli no-frost danno piu guasti ?  grazie
