Greg11 Inserito: 7 aprile 2017 Segnala Inserito: 7 aprile 2017 in pratica vorrei collegare tutte è 5 i diffusori insieme con due titpi di moduli ( diffusori sono 4 speaker 4ohm x 15W (ipotetici reciclati da una tv) 1 speaker da 6ohm 16w 1 http://www.banggood.com/it/LN-BT02-Stereo-Smart-4_0-Bluetooth-Audio-Receiver-Module-p-978374.html?rmmds=search tensione di alimentazione: 3.6-30v potenza di uscita: > 600mv 2 http://www.banggood.com/it/TPA3110-15W15W-Digital-Audio-Stereo-Amplifier-Module-Mini-Binaural-Board-p-1117523.html?rmmds=search tensione di funzionamento: CC 8-24V Potenza di uscita: 15W x 2 altoparlante: 4-8Ω e qui collegare le casse in serie lato SX 4ohm e lato dx cassa da 6 ohm con una batteria al piombo da 12v a 3amp oppure 1 http://www.banggood.com/it/LN-BT02-Stereo-Smart-4_0-Bluetooth-Audio-Receiver-Module-p-978374.html?rmmds=search tensione di alimentazione: 3.6-30v potenza di uscita: > 600mv 2 http://www.banggood.com/it/2x3W-Mini-Digital-Power-Amplifier-Board-Class-D-Audio-Module-USB-DC-5V-p-929449.html?rmmds=search (collegando 2 moduli in parallelo + con + e - con -) tensione di funzionamento: 2.5V ~ 5.5v altoparlante con: 4ohm ~ 8ohm (consigliato: 4ohm) Potenza altoparlante: 2W ~ 8W Con batteria da 5v (tipo powerbank) Mi esplode il tutto?
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Inserita: 13 aprile 2017 I solleciti non servono; se la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai la tua risposta, altrimenti....pazienza.
patatino59 Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Inserita: 13 aprile 2017 Con la seconda ipotesi (Power Bank 5 Volt) non riusciresti a sentire la fine della prima canzone... Con la prima lista (con Batteria al piombo 12 Volt) si comincia a ragionare. Una raccomandazione: Collega un solo altoparlante ad ogni uscita di potenza e altoparlanti uguali per destra e sinistra. Con 5 altoparlanti invece di 4 non avresti simmetria di carico e di suono. (Con una sorgente stereo) Ho l'impressione che tali amplificatori non siano troppo robusti e che manchi un dissipatore sul IC di potenza. Una possibile risposta al mio dubbio sarebbe che la potenza effettiva RMS sia molto piu bassa di quella dichiarata.
Greg11 Inserita: 17 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Grazie mille vince la batteria al piombo .... peccato però che non posso collegare la 5 cassa ;_;, oppure un'altro modulo sempre economico dove collegare tutto?
patatino59 Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Quote peccato però che non posso collegare la 5 cassa Certo che la puoi collegare, ma cosa otterresti in piu con un canale "orfano" ? Devi fare rumore, come certi giocattoli bluetooth/Usb o ascoltare buona musica in stereofonia ?
Darlington Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Ricordo di aver risposto a una discussione esattamente identica scritta dal medesimo autore, tempo fa.
Greg11 Inserita: 17 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2017 vorrei collegare tutte cose insieme xD senza fare rumore (comunque si sono sempre io cerco di capire meglio)
patatino59 Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Inserita: 17 aprile 2017 Intanto chiariamo che un ascolto stereo per essere definito tale è composto da una sorgente con due canali, e da un triangolo equilatero con due casse e un ascoltatore (posizionati ai tre vertici). Altre due casse possono aumentare la base stereo o la potenza, se poste accanto alle prime due. Una quinta cassa dovrebbe ricevere entrambi i canali miscelati ed essere posizionata al centro, ma la sua utilità è nulla, essendo il cervello in grado di far udire distintamente il suono centrale anche solo con due diffusori. Un discorso a parte merita il sistema 5.1, Home theater o Surround, nel quale la sorgente non è piu formata da due soli canali ma da ben 6, ognuno con un suo scopo ben preciso. In questo caso ogni sorgente raggiunge il suo specifico diffusore attraverso un differente amplificatore, formando non solo l'ascolto frontale, ma anche posteriore (per gli effetti sonori), centrale voce (per i dialoghi dei film) e non ultimo (+1) un Subwoofer solo per le note basse. Se per esempio dispongo di molti diffusori, ognuno col suo amplificatore, ma di due soli canali in ingresso, avrò piu potenza distribuita nell'ambiente, ma dovrò accontentarmi del solo ascolto stereo, sempre a patto di aver correttamente posizionato i diffusori. Questo è ciò che accade usando un sistema Home Theater con una sorgente stereo.
Greg11 Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 quella grande la 5° ha una cassa intorno tipo subwoofer
