PIR che attiva LED con rampa DIMMER
Sto cercando di realizzare un sistema di illuminazione led sui pensili cucina
e sotto cappa.
Il tutto che si attivi con sensore PIR e relativo tempo di spegnimento ma
quello che vorrei aggiungere è una rampa in salita e discesa tipo Dimmer.
Quindi il materiale che ho già identificato è:
-striscia led
-barra alluminio
-Sensore PIR
-Trasformatore
ma come faccio a fargli fare la rampa ad un sistema come questo?
Grazie da Fabio
La dimmerazione deve essere liberamente comandata o solo durante l'accensione e lo spegnimento ?
Quello che mi viene in mente è di utilizzare un regolatore con ingresso 0-10 e una rete R-C su tale ingresso.
  • 3 weeks later...
la dimerazione dovrà essere automatica all'attivazione del PIR e non ho bisogno di modificarla dopo che i led siano accesi.
Anche il soft con spegni mento non mi interessa tanto, mi interessa il soft in salita per non darmi fastidio quando arrivo in zona.
Ho preso questo alimentatore ma faccio fatica a capire il cablaggio:
Potrebbe andare bene?
Grazie da Fabio
Quote
Senza uno schema di impiego o di una scheda tecnica, sinceramente, anche io.
Potrebbe avere tutte le caratteristiche di cui hai bisogno, ma va appurato.
La descrizione dice che si usa con il loro sensore Pir, ma non parla di come si effettua la dimmerazione.
Potresti provarlo al banco, provare gli ingressi 0-10 e del sensore, collegarci il tuo sensore, e intanto vedere se funziona.
Per la dimmerazione automatica, una volta appurato che la lampada sia accesa, basta un condensatore elettrolitico sull'ingresso 0-10, come spiegato da subito.
La rampa avrà una durata proporzionale alla capacità del condensatore esterno.
Trovato lo schema, ma penso ci sia bisogno dei PIR specifici.
In ogni modo ho provato un po a pasticciarci e la mia impressione che l'uscita non sia soft.
comunque... orientandomi sul tuo consiglio del condensatore (veramente una bella idea e semplice) mi sono fatto
aiutare dall'elettrico in ditta da me per un dimensionamento.
Con alimentatore 24V 60W e striscia led 24V 30W ho usato un condensatore da 10000µf 35WV.
L'effetto non c'e' lo in entrata continua ad accendersi in modo secco, ma ho un bellissimo soft off che in realtà non mi servirebbe.
Sbaglio la taglia del condensatore ho propio non si può fare?
Grazie da Fabio
Per aumentare il tempo di salita collega il comando 0-10 al dimmer con una resistenza anzichè diretto.
Prova valori crescenti, considerando che un valore troppo alto non farà accendere al massimo la luce.
