theking0 Inserito: 7 aprile 2017 Segnala Inserito: 7 aprile 2017 Salve, la scheda non da segni di vita, dallo schema vedo che il driver (L6386) pilota direttamente il trasfo in ferrite. Ho controllato e l'IC è alimentato (13v), su Vboot mi trovo 160v e in OUT 150v . Pensando fosse un problema di oscillazione dell'integrato ho provato a sostituirlo, senza risultati. Avete qualche dritta da darmi ? il schema completo si trova qui: https://elektrotanya.com/awelco_welder_5679_80a_sch.pdf/download.html
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 L'integrato in oggetto è un driver per IGBT e/o MOS. Praticamente dovrebbe pilotare gli IGBT dell'inverter. Potresti verificare, con un oscilloscopio, le forme d'onda in uscita. In genere quando muoiono questi apparati i guasti sono sulla parte di potenza. Se fai ua ricerca in questa sezione ed in quella "fai da te" trovi alcune discussioni riguardanti apparecchiature simili con guasti simi. Mutatis mutandi son tutte uguali, quindi puoi prendere spunto dalle soluzioni e test effettuati per ruparare la tua.
theking0 Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Ho trovato due diodi STTH30R03 in corto sulla scheda di potenza. Purtroppo non ho lo schema della scheda di potenza, comunque monta degli igbt SGB15N60HS. Posto l'immagine della scheda di potenza con i diodi trovati in corto:
theking0 Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Purtroppo quelli IGBT sono fuori produzione, sapete consigliarmi dei sostituti ?
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Comincia con il ferificare che siano funzionanti e non decisamente in corto o aperti. Poi basta usare un IGBTI che abbia caratteristiche uguali o migliori confrontando i datasheets. In genere il produttore per i prodotti fuiori produzione suggerisce equivalenti per nuovi progetti.
theking0 Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Con il multimetro da saldati non riscontro corti o aperture nette. Mi conviene sostituirli con i diodi, altrimenti dovrei staccarli e provarli uno a uno sotto tensione per confermarne al 100% lo stato. Ora vedo di trovare i sostituti degli IGBT
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Quote Mi conviene sostituirli con i diodi, .... Non è un buon metodo di riprazione Bisogna capire cosa è guasto e perchè è guasto, altrimenti si rischia di sostituire un mare di componenti e di avere l'apparecchiatura che non funziona.
