PRIORITÀ CARICHI PARTI COMUNI
Ciao a tutti, mi è stato chiesto di inserire un relè per lo sgancio del montacarichi in caso di superamento soglia 30kw contatore parti comuni. Stavo cercando un misuratore trifase a soglia programmabile che mi permetta di controllare il relè.
Qualcuno ha già avuto un'esperienza con un problema simile?
Maurizio Colombi
Quote
Spero che non si tratti dell'ascensore...
del_user_158461
Ciao, aspettando che qualcuno risponda al tuo quesito, leggendo il tuo post mi sorge spontanea la domanda? Ma il sistema che vorresti realizzare per staccare l'alimentazione al montacarichi, può intervenire anche durante la corsa dello stesso o si deve prevedere che completi la corsa e poi procedere al distacco?
Maurizio hai stra- sintezzitato il mio pensiero! :)
ma cosa c'è di collegato, oltre al montacarichi, per superare i 30kw di assorbimento?
  • 7 months later...
Il montauto è programmato per funzionare ad uomo presente tramite una pulsantiera esterna alla parte mobile quindi nessun problema di sicurezza per persone o cose.
Da un'analisi più accurata sono risalito ad alcune problematiche che aumentavano gli assorbimenti a pieno carico e ho preferito cambiare soluzione abbandonando il progetto del controllo carichi.
Da una prima analisi sembra che il problema sia risolto.
ciao a tutti, scusate il ritardo nella risposta.
In questo caso, una logica PLC mi pare appropriata...
