Kuda Inserito: 8 aprile 2017 Segnala Inserito: 8 aprile 2017 Buonasera.La mia domanda e questaSe creo un germinatoio per piantine lungo 1.7 metri largo 1 metro e alto 0.7 metri in multistrato da 2 cm (legno) lo ricopro di polistirolo da 5cm e lo metto in un ambiente a 0 gradi centigradi, quanto mi costa mantenerlo a 23 gradi costanti di temperatura utilizzando una resistenza elettrica?Quanti watt deve essere tale resistenza?Premetto che ho le capacità per costruirla e i vari aspetti pratici li vedro in seguito, devo far germinare piante in vasi sottovuoto quindi non avrò problemi di umidità o altro...In pratica in questo box metterò vasi sottovuoto con semi e luci a led. Quindi concentriamoci sui calcoli di dispersione calore e spesa per il riscaldamento.Grazie a tutti in anticipo per le eventuali risposte.Spero di aver messo tutti i dati necessari all'equazione. Saluti
Ivan Botta Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Kuda, perdonami, ti chiedo cortesemente di evitare di postare la stessa discussione in 3 forum diversi, non serve a nulla, oltre che non essere permesso dal regolamento. Continua a scrivere solo in questa discussione, grazie.
Kuda Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Chiedo scusa. Non avevo letto che era vietato dal regolamento e poi che per rendere più visibile la mia discussione lo facevo perché non ero sicuro della sezione giusta in cui aggiungerla. Grazie per l'indirizzamento. Buona serata Kuda
