JONA nella balena Inserito: 9 aprile 2017 Segnala Inserito: 9 aprile 2017 Ciao a tutti, prima di tutto mi scuso con Voi della mia poca esperienza di queste questioni. Ho letto di quel signore che aveva un problema con la sua lavatrice ocean che quando centrifugava girava piano, ma togliendo la cinghia girava forte. invece la mia quando dovrebbe centrifugare resta ferma e si sente il rumore della pompa di scarico. Ho cambiato un anno fa le spazzole perchè il motore proprio non girava, ora lava scarica ,ma non strizza. Spesso mia moglie, spegnendo l'interruttore programmava un'altro risciacquo ed un'altra centrifuga. Proverò a controllare di nuovo le spazzole. Ho tirato giù una schedina dove c'è un integrato il TDA1085C (ho visto che è quello che regola i giri) cosa mi consigliate di sostituirlo? Ho controllato IL BTB 15-600BZ con il tester facendo il ponticello e rimane attivo. Aiutatemi. Spero di riuscire di nuovo a contattarvi. Grazie
Darlington Inserita: 9 aprile 2017 Segnala Inserita: 9 aprile 2017 Quote Ho controllato IL BTB 15-600BZ con il tester facendo il ponticello e rimane attivo Non ho capito, puoi spiegare meglio la prova che hai fatto ?
JONA nella balena Inserita: 11 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2017 Salve come vedi ti scrivo ad un'ora tardi, comuque questa benedetta lavatrice REX LI 850JS MIA MOGLIE LA USA Da più di 25 anni e l'avrò riparata un innumerevole di vote. Ho avuto anche, diversi anni fa con un tecnico della Elttrolux sul fatto che avevo messo un filtro in più per la pompa di ricircolo, comunque adesso non centrifuga lava, prende l'acqua, scarica, ma non centrifuga. Ho ricontrollato le spazzole(in ottimo stato) ho fatto lo scrippaggio del collettore le ho pulite le ho soffiate, ma non centrifuga. Avevo fatto cannibalismo con la identica lavatrice di mio cognato ,lo stesso modello. Ho cambiato il TDA1085C e anche IL TRIAC ma ora non lava e non centirifuga. Cosa mi consigli? dove posso trovate l'integrato e anche il triac. Sempre grato . JIONA NELLA BALENA ( ora non tanto felice) Grazie
JONA nella balena Inserita: 30 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Sono Jona e non sono ancora riuscito comunicare con qualcuno ed avere uno scambio con un amico tecnico. La mia lavatrice non centrifugava c'era un tappo a livello del filtro e non funzionava il pressostato.Ho pulito il tutto ed ora la centrifuga non raggiunge i giusti giri. Premetto che prima ho controllato le spazzole e smontando il motore ho pulito il collettore, e nel fare questo, quando ho pulito la tachimetrica , ho constatato che c'erano dei pezzettini di calamita e sotto al magnete c'era una piccola mancanza di calamita,probabilmente rotta quando ho aperto il motore.Sara' questo a far sballare il processore per la regolazione dei giri?Tra l'altro il magnete si imbuetta sull'albero motore con un mille righe che quindi si dovrebbe sfilare e non avvitare. Sapreste mica dirmi, con tutto il casino che ho combinato,. Premetto anche che quando non centrifugava ho cambiato l'integrato (TDA 1085 C) E IL TRIAC (BTB 15-600) e tutti i condensatori elettrolitici della scheda.Ma con tutto ciò quando centrifuga non raggiunge mai la giusta velocità sembra che i giri diminuiscono e poi aumentano leggermente. Cosa mi consigliate cosa potrebbe essere? Vi ho raccontato tutta la storia della nosra ammalata, e spero con il Vostro consiglio eviteremo il suo funerale. Grazie.
Livio Migliaresi Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 @JONA nella balena Perché inviare più messaggi per lo stesso problema??? Si crea solo confusione per eventuali risposte!!!!!!!
