Darlington Inserito: 9 aprile 2017 Segnala Inserito: 9 aprile 2017 Ho da diversi anni questo caricatore per batterie al litio, che di recente mi ha presentato il problema: su uno dei due slot la ricarica delle batterie si interrompe a metà col segnale di ricarica completa, mentre sull'altro le batterie vengono ricaricate correttamente. Il problema è stato rilevato nella saldatura della linguetta del negativo; questa termina con una molla, che serve per fare in modo che il caricatore accetti diversi formati, e a forza di inserire batterie (era lo slot che usavo di più) la saldatura tra molla e pcb si era visibilmente incrinata. Una volta rifatta il caricabatterie ha ripreso a funzionare correttamente
