salve a tutti,ho un cancello elettrico con la scheda 7pcb452/455 tutto funzionante ma per motivi di sicurezza volevo cambiare i codici di apertura telecomando qualcuno sa dirmi come si fa' non ho il manuale di istruzione
Maurizio Colombi
Ci sarà un connettore con una ricevente (dovrebbe essere quello bianco con l'etichetta verde).
Devi agire,  e ricercare, il procedimento esatto con il codice della ricevente.
Credo che la procedura sia la stessa. La scheda è quella che ha sostituito la 452., ma la ricevente dovrebbe essere sempre la stssa.
Non ricordo bene però.
Il capitolo randomizzazione ti spiega come cambiare il codice su un telecomando che poi andrai a copiare sulla ricevente e sui telecomandi aggiuntivi, la ricevente è quella schedina inserita sul pettine
http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate Moving/FAAC/FAAC Eredeti--FAAC Original/13_APPARECCHIATURE_control_ board/DISPOSITIVI_ COMANDO_control_devices/868_SLH/868 SLH_I.pdf
allora non mi sono forse spiegato bene, guarda il link sopra, studiati il capitolo RANDOMIZZAZIONE, poi della scheda 452/455 fregatene e concentrati sulla schedina che è infilata sul pettine, quella è la ricevente che dovrai riprogrammare con il nuovo codice che avrai randomizzato sul tuo telecomando.
Maurizio Colombi
Perdonami, Lello64, ma per quale motivo continui ad inserire i collegamenti (che riportano alla stessa discussione) nei tuoi interventi?
I Tau non sono compatibili con i Faac, probabilmente esiste un'altra ricevente
nella scatola principale non c'e dovro' controllare magari nel lampeggiante se la trovo avra' i pin quindi cambiando combinazione sia ai  telecomandi che la ricevante dovrebbe fungere giusto ?
nella scatola principale non c'e dovro' controllare magari nel lampeggiante se la trovo avra' i pin quindi cambiando combinazione sia ai  telecomandi che la ricevante dovrebbe fungere giusto ? infatti con i faac si accende il led mentre con i tau sento il tic ma niente led
Quote
Senza togliere nulla a Roby57, anzi ci mancherebbe e nemmeno per fare polemica o altro, ma quello che ti avevo indicato io è identico:
Quote
forse non l'avevi letto bene, ma non importa dai :thumb_yello:
Quote
...................infatti con i faac si accende il led mentre con i tau sento il tic ma niente led
Secondo me è già strano che senti il "tic" del relè (se fosse quello).
Prova a cercare la ricevente TAU in altre scatole, magari usa un radiocomando della stessa e girando un po' attorno al cancello se ci fosse silenzio potresti riuscire a sentire il "click" del relè premendo più volte il pulsante sul radiocomando
Quote
Infatti Roby73, io ho riutilizzato il tuo link
  • 1 year later...
ho un bel problema:
Telecomando e ricevente non si "parlano" più.
La ricevente è a dipswitch.
Il telecomando è stato clonato dall'originale con dipswitch, che poi ha esalato l'ultimo respiro. E quello nuovo i dipswitch non li ha.
E adesso come  riaccoppio telecomando e ricevente?!? Non ci sono pulsanti sulla ricevente!
Ricompri un telecomando originale faac oppure uno compatibile a dipswitch.
Se non ne hai altri funzionanti non hai scelta.
Roberto Garoscio
Non è consentito accodarsi a discussioni altrui e per giunta così vecchi.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
