Toshiba tv 46 tl 936,Mentre è in funzione, buio con audio.
Il TV dopo un po si abbuia con solo audio presente...Ma la cosa strana che certe volte funziona per ore ed ore senza alcun problema, altre volte, come adesso da un po di tempo, arriva a uscire il solo logo della Toshiba e poi lo schermo diventa nero...Se può essere di aiuto, forse sarà solo casualità, ma subito dopo essere passato col telecomando alla funzione 3D dell'immagine lo schermo è diventato nero e pur spegnendo e riaccendendo anche dopo ore, non va oltre al logo per un istante e poi piu nulla, solo audio e cambio programmi ovviamente...Chi mi può dare qualche consiglio in merito?..grazie come sempre anticipatamente.
Hai quasi al 90% la retroilluminazione guasta cioè qualche strip è guasta e quindi per un istante quelle funzionanti accendono ma dato che ne hai una guasta l'alimentazione va in protezione per accertarti devi smontare il pannello facendo attenzione a non danneggiarlo e a non sporcarlo e dopo andare a verificare uno per uno i led a volte si accendono anche appoggiando il solo tester in modalità diodo ma se non si accendono puoi applicare una tensione di 3 V mediante una pila
Scusami losoconzo, ma con un guasto ai led, come tu fai notare, come mai spesso funziona per ore ed ore?, non ti sembra un po strano?
si e' successo pure a me,ancora devo provare i diodi,ma ho gia' smontato tutto il pannello,e non e' semplicissimo.sicuramente e' la retroilluminzione.
