DavidOne71 Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 non mi stancherò ma di dirlo, con le pressioni non ci si fa nulla, l'importaza è la temperatura. Tevap Tout-evap Tcond Tout-cond Tin-aria-evap o Tin-h2o-evap Tout-aria-evap o Tout-h20-evap Tin-aria-cond o Tout-h2o-cond Tout-aria-cond o Tout-h20-cond La Tevap e la Tout-evap è il minimo sindacale per verificare un circuito frigorifero. La pressione serve per tarare i pressostati.
Erikle Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 la pressione ad esempio di evaporazione è correlata alla temperatura di espansione del gas Si regola una pressione per impostare una temperatura
joule 70 Inserita: 11 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2017 ma niente ho recuperato un vecchio compressore funzionante a R 12 e ho costruito un circuito frigo volevo convertirlo a R 134 a cambiando l'olio ma visto che l'R 600 a puo' andare bene compro solo una bomoletta da 400 gr del costo di pochi euro e carico a manometro.Volevo chiedervi le bombolette piccole di R 600 che attacco di filettatura hanno?
Frigorista Carpi Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Quote e bombolette piccole di R 600 che attacco di filettatura hanno? Ci vuole un adattatore che ha lato frusta un quartino, e l'altro femmina con premispillo per la bombola r600. Comunque dove acquisti la bombola di solito hanno anche l'adattatore.
joule 70 Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 che faccio carico liquido dalla presa di alta? Avendola predisposta.Per le fruste ne ho 6 da 5/16 e 1/4 pollici. Dal lato bassa compressore e filtro a3 vie(alta) va bene da 1/4 dal lato della bombola vedremo.Carpi vuoi dire che la bomboletta R600 presenta una filettatura di 1/4 ?
Erikle Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 no le bombolette del 600 hanno un attacco da 7/16 che è lo stesso attacco che hanno ad esempio le bomboline del gas dei cannellini con bomboline usa e getta tipo il famoso turboset90 o le bomboline di novacet Comunque ti serve un adattatore e ti serve a poco sapere chi altri ha un attacco di quel tipo l'adattatore solitamente è venduto a parte
joule 70 Inserita: 14 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2017 fatta la carica di R 600a non a manometro in quanto su 6 fruste ne avevo solo una da 1/4 .Scollegando e collegando l'unica frusta noto pressione di bassa sotto lo zero quindi dovrei stare fra -12e i -16 invece avro' non lo so10gradi comunque ho il termometro e domani vedo .Quella di alta 6.5 bar quindi stiamo intorno ai 55 ma non ci sono .Caricati circa 20 gr forse è poco il gas. il filtro e capillare raffreddano pochissimo non brinano per niente temperat. nettamente sopra lo zero.La cosa strana e che spegnendo il compressore la pressione di alta non si abbassa temo ad una probabile ostruzione del capillare nel saldare cosa ne pensate?Comunque in questo circuito frigo vorrei raggiungere i -25 gradi di evaporazione lavoro che faceva gia' il compressore.Fra bomboletta di gas 420 gr e rubinetto partiti altri 35 euro pero' costa la sperimentazione.
DavidOne71 Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 Quote spegnendo il compressore la pressione di alta non si abbassa temo ad una probabile ostruzione del capillare nel saldare cosa ne pensate? probabile
DavidOne71 Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 aspatta un attimo, ho risposto un pò di fretta Quote noto pressione di bassa sotto lo zero quindi dovrei stare fra -12e i -16 invece avro' non lo so10gradi cosa vuol dire -12, -16 e 10gradi?
DavidOne71 Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 cerca di essere più esplicito quando scrivi, altrimenti si fa fatica
Erikle Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 se vuoi sperimentare hai scelto la strada sbagliata perchè mettendoci il 600 al posto del sostituto del 12 già hai una macchina tutta sbilanciata Poi se hai saldato e comunque aperto il circuito anche se il 12 ha olio minerale dovevi cambiare il filtrino essicatore perchè quella macchina ha probabilmente capillari di piccolissimo diametro e quindi a forte rischio intasamento
joule 70 Inserita: 14 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2017 no ragazzi ho risolto, come avevo intuito nel saldare ho ostruito il capillare.Risaldando spegnendo il compressione le pressioni si sono equilibrate.Il circuito funziona sto' evaporando al momento a -10 pressione 0.3 bar lo utilizzero per raffreddare qualche birra all'occorrenza in soffitta.Per Erikle il filtro tre vie lo avevo già cambiato predisponendo la presa di alta.Una domanda non ho fatto il vuoto al manometro 4 vie ma ho solo spurgato col gas la parte di bassa con l'attacco del vuoto per cui ho una pressione dievaporazione di 1.3 bar da cui devo sottrarre 1 bar .Ma se avessi fatto il vuoto, se avessi avuto la frusta con un lato da 1/4, la pressione segnata dal manometro sarebbe stata di 0.3 bar mentre adesso è di 1.3 bar ma l'evaporatore brina che è una meraviglia .
DavidOne71 Inserita: 15 aprile 2017 Segnala Inserita: 15 aprile 2017 Quote no ragazzi ho risolto, come avevo intuito nel saldare ho ostruito il capillare.Risaldando spegnendo il compressione le pressioni si sono equilibrate.Il circuito funziona sto' evaporando al momento a -10 pressione 0.3 bar lo utilizzero per raffreddare qualche birra all'occorrenza in soffitta. Quote Una domanda non ho fatto il vuoto al manometro 4 vie ma ho solo spurgato col gas la parte di bassa con l'attacco del vuoto per cui ho una pressione dievaporazione di 1.3 bar da cui devo sottrarre 1 bar .Ma se avessi fatto il vuoto, se avessi avuto la frusta con un lato da 1/4, la pressione segnata dal manometro sarebbe stata di 0.3 bar mentre adesso è di 1.3 bar ma l'evaporatore brina che è una meraviglia . spiegati meglio, non ho capito
joule 70 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 Aggionamento: inizialmente avevo una temperatura di evap. - 10 -11(mi correggo pressione intorno a 0.1 bar) e surr. intorno ai 21-22 K per cui ho caricato un altro po' di gas R 600 a per far salire il surriscaldamento bene ho portato il surriscald. a un valore intorno i 12K meglio non si puo' ed ho una temperat. di evapor. di -5 gradi mentre il sottorafredd. ho una temperatura intorno ai 45 K con temperatura ambiente di19 gradi.Volevo chiedervi ma la temper. di sottoraffreddamento intorno ai 45K non è troppa per i 19 gradi ambiente con il sopraggiungere dell'estate?Non vi sono ventole.Per cui voglio scaricare un po' di gas per arrivare ad una temper. di evap.-8 con sotoreffreddamento che presumo scendera intorno ai 40K sacrificando un po' il surriscald.portandolo intorno ai 17-18K che ne dite?
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 Quote surr. intorno ai 21-22 K un pò alto direi, il termometro lo hai messo subito dopo all'uscita dell'evaporatore lato refrigerante? ha un buon contatto con il tubo? Quote ho caricato un altro po' di gas R 600 a per far salire il surriscaldamento semmai far scendere Quote il sottorafredd. ho una temperatura intorno ai 45 K mi diresti la temperatura di uscita condensatore lato refrigerante e temp. di condensazione?
Erikle Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 non puoi avere 45 k di sottoraffreddamento c'è sicuramente un errore e dovevi accorgertene prima di scrivere un simile valore e se ho capito bene è un frigo domestico quindi non puoi ragionare col solito surriscaldamento perchè probabilmente c'è la linea di aspirazione ossia il capillare passa dentro al tubo di ritorno e infatti tutti i frigoriferi hanno il tubo di aspirazione del compressore che è tutto tranne che freddo non puoi usare il concetto di surriscaldamento in modo acritico devi capire e sapere cosa c'è sotto
joule 70 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 si scusa ho sbagliato quel 45 è Celsius sono gradi è riferito alla temperatura di condensazione non è che non me ne sono accorto e che intendevo appunto la temperatura di condensaz. senza il K.Il circuuito è a capillare annegato.Si' per fare scendere il surriscaldamento riferito a Davidone.Per Erikle Non dico che il circuito è perfettamente bilanciato pero' caricando piu' gas il surriscaldamento è passato da 22 a 12 K mentre l'evaporazione è salita da -11 a -5 Celsius per cui non vedo anomalie nel valutare il surriscaldamento. .No Erikle aspetta il tubo di ritorno nel quale è annegato il capillare eccome se è freddo brina come l'evaporatore.Poi ll capillare l'ho fatto uscire 10 cm prima che giunga al compressore saldandoci un tronchetto di tubo di rame praticando un foro e saldandolo per cui la misura non è per niente falsata in quanto in quest'ultimo tratto dove ho posizionata la sonda del termometro non vi è il capilllare perchè l'ho fatto gia' uscire dal foro 10 cm prima.
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 45°C potrebbe essere un pò alto, rifarei le misure quando fa più caldo Assorbimento compressore?
joule 70 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 assorbimento del compressore non lo so perchè pure avendo un tester non mi misura gli Amp in alternata.Comunque posso dire che dopo un'ora di funzionamento continuo non riscalda per niente.Lo penso pure io che 45 a 19 gradi ambiente sia un po' troppo scarichero' un po'di gas portando l'evap. ad almeno -8 C. e vedremo di quanto scende la condensazione.
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Inserita: 18 aprile 2017 bè allora la differenza è giustificata
joule 70 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 la differenza di cosa della diminuzione della temp. di condensazione?
DavidOne71 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 tra temperatura di condensazione e temperatura ingresso condensatore 45-19=26K
joule 70 Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2017 un momento non è che che i 45 gradi canonici da cercare di mantenere rimangono fissi all'aumentare o al diminuire della temperatura aria che attraversa il condensatore?Non avendo controllo della condensazione per mantenere il piu' possibile la condensaz. a valori intorno ai 45 gradi .All'aumentare della temp. aria condensatore nel mio caso ambiente, i 45 salgono o diminuendo scendono.Infatti stamattina con temper. ambiente di 10.9 gradi avavo una condensazione di 31 gradi ed un temper. di evaporaz.di -22 gradi.Con l'arrivo di temperature molto calde la condensaz. si alzerà di parecchio com e pure l'evaporazione.Quindi dovro' trovare un compromesso ottimale fra lestagioni piu'calda e quelle piu' fredde agendo sulle quantità di carica del refrigerante se non vi riesco utilizzero' delle ventole per l'evaporatore e condensatore.Da come si evince dall'esempio riportato per una diminuzione della temp. ambiente di circa 9 gradi fra un giorno e l'altro l'evaporazione è passata da - 6 a -22 mentre la condensazione da 45 a 30-31 da cio' si capisce che l'impianto è sbilanciato che dite adotto un controllo sulla condensazione gia' da adesso? Debbo pero' dire che l'evaporatore al momento è ancora in aria non l'ho ancora chiuso e coibentato.
