Consiglio
imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87Buonasera,
ho installato il seguente impianto digitale terrestre e visto che non prendo alcuni canali come mediaset premi un e la 7, volevo sapere se c'è qualcosa da modificare alla configurazione per migliorare la ricezione.
Attendo un vostro aiuto.
grazie
Gian Paolo
Ciao Gian Paolo,
prima che te lo chieda qualcun altro (tanto per non perdere tempo :P :whistling:) che sicuramente è più bravo di me in questo campo, dovresti dirci:
- il paese in cui ti trovi o si trova l'impianto (NON basta la provincia),
- ripetitori da cui provengono i segnali,
- marche e modelli (articoli precisi possibilmente) di tutte le apparecchiature installate (anche le antenne),
- lunghezze dei vari cavi più precise possibili,
- quantità (se sono solo 4 come da schema o più) e articoli delle prese installate.
Perdonami ma non avevo sonno stasera e allora mi sono permesso di anticiparti  @felix54, e scusami se ho dimenticato qualcosa?  :P
Quote
Perdonami ma non avevo sonno stasera e allora mi sono permesso di anticiparti.........
Vorrai scherzare, immagino. Ben venga chi interviene in modo intelligente e dà consigli sensati senza sparare "cassate" :whistling:
Direi che, per ora, le domande che hai posto sono ottime e abbondanti ;)
Fossero tutti come te.....
Buonasera,
grazie per la risposta.
Di seguito le risposte:
- il paese in cui ti trovi o si trova l'impianto (NON basta la provincia), - Roma
- ripetitori da cui provengono i segnali, - Antenna Fracarro Montecavo vetta Rocca di Papa, antenna Metronic "suppongo" Montemario Via Cadlolo
- marche e modelli (articoli precisi possibilmente) di tutte le apparecchiature installate (anche le antenne), in disegno
- lunghezze dei vari cavi più precise possibili, - in disegno
- quantità (se sono solo 4 come da schema o più) e articoli delle prese installate. 4 prese installate
Nel disegno ho inserito lunghezza dei tratti di cavo e marche e modelli apparati.
Dal miscelatore su palo, il cavo scende per circa 15m fino ad entrare in una scatola di derivazione interna all'abitazione ove ho l'amplificatore, l'alimentatore dell'ampli e il partitore da dove poi ripartono i cavi verso le 4 stanze.
Mi sono accorto che non vedo i seguenti canali: Boing, Cartoonito, Fine Living, Mediaset Extra, Mediaset Italia Due, Qvc, Rete4 HD, TOPCrime.
Attendo i vostri suggerimenti e grazie ancora.
Gian Paolo
Non leggo le sigle del miscelatore e dell'amplificatore. Eventualmente dicci anche su che canale esce il segnale del moduatore.
Se entrambi gli ingressi UHF del miscelatore sono a larga banda, hai fatto un bel casino miscelando alla "brutta"
A priori ti consiglio di provare collegando una sola antenna alla volta e mentre fai questa prova, stacca anche il cavo che arriva dal modulatore.
@roll.59
questa è zona tua ;)
Il miscelatore e l'amplificatore sono questi in foto.
Farò appena possibile le prove che mi hai consigliato.
E' confermato che hai fatto casino.
Non hai detto su che canale esce il modulatore ma per ora ricordati di staccarne il cavo in fase di prove.
Il modulatore esce sul canale C54 uhf.
Per capire perché ho fatto casino?
grazie ancora
Perchè avere due antenne della stessa banda, miscelate senza opportuni filtraggi, comporta la distruzione dei canali che vengono ricevuti da entrambe.
Non dirmi anche tu che Roma è invasa da impianti fatti così; i veri antennsiti ben si guardano dal fare certi pasticci in qualsiai città si trovino. ;)
Sicuramente un antennista non avrebbe fatto i miei errori:)
quindi alla fine può essere che l'antenna logaritmica non mi serve a nulla? Scollegando quella può essere che riprendo a ricevere Mediaset extra, Boeing, etc.?Pensavo servisse per una migliore e maggiore ricezione dei canali visto che molti impianti sui tetti li vedevo così costituiti ma evidentemente mi sbagliavo!
grazie
ciao
Ciao buon giorno, ho visto grazie : la log l'hai mix nell'ingresso VHF e la 6HD nell'ingresso UHF ???? E poi sei entrato nell'ampl. sull'ingresso 20 db ???? Che è solo UHF ????
Quote
Non scollegare niente ! Fai le prove che ti ha detto Felix
C'è qualcosa che non quadra.
Io nel primo schema ho letto Uhf1 e Uhf2 e sul miscelatore, guarda caso, le diciture sono le stesse.
Se le antenne sono collegste come ho inteso io, allora è stato fatto l'errore di cui sopra ma se un'antenna è collegata su Uhf e l'altra Vhf, il problema non è quello.
In questo caso è giusta l'osservazione di roll.59 nel senso che una Vhf collegata all'ingresso UHF dell'amplificatore è perfettamente inutile.
Sul miscelatore confermo che le antenne sono collegate a uhf1 e uhf2 e non a vhf.
grazie
ciao
Quindi , collegato in questo modo, la Rai  a 09 da M. Mario non la puoi ricevere.
Ma il tuo problema è un altro!!!
Non ricevi il canale 36.
Hai provato a far la prova staccando la Log ??
Quote
e non solo:
Quote
@roll.59
Quindi secondo il tuo ragionamento la log III, IV e V serve solo per il ch 09?
Comunque abbiamo capito che invece di un errore di concetto ce ne sono due.
Quote
..se la fai entrare nell'ingresso VHF , si !!!!
Capisco che e inutile usare un antenna per meta' ....ma avendo quella .............
Quote
questi me li sono dimenticati
Quote
Molto meno di metà, se consideri che la III banda è composta da soli 8 mux e se poi ci aggiungi che la usa per un mux soltanto...
Quote
Oramai ha, quell'antenna........
Magra consolazione;
- miscelata come è adesso, non passa dall'ingresso uhf dell'ampli
- se la collegasse direttamente all'ingresso Vhf dell'ampli, il segnale non verrebbe amplificato perchè quell'ingresso è passivo.
In compenso, il segnale del modulatore è amplificato due volte mentre, probabilmente poteva essere colegato all'ingesso passivo dell'ampli....
Insomma, a conti fatti il problema della log è il meno importante.
Quote
Quote
giusto!!
Quote
giusto!!
Ciao GianPaolo , ti conviene togliere il mix ; passare all'ampl.con log in vhf e la 6hd all'ingresso +12 uhf e ved che succede.....
che zona esattamente di Roma ?? i 2 trasmettitori a che distanza ??
Ho staccato la logaritmica e tolto il miscelatore e ora vedo tutti i canali eccetto Rai 1, 2 e 3 che li vedo su 101, 102 e 103).
I canali Boing, Cartoonito, Fine Living, Mediaset Extra, Mediaset Italia Due, Qvc, Rete4 HD, TOPCrime li vedo in qualità bassina ma almeno li ricevo. Come posso migliorare la ricezione di questi?
Per la logaritmica acquisterò 20 m di cavo per collegarla direttamente all'ingresso VHF dell'amplificatore.
Come zona mi trovo a Montesacro, in linea d'aria sono 8km dal trasmettitore di M. Mario e 28Km da  M.Cavo vetta.
Gian Paolo
Quote
Perché staccando la LOG , non ricevi la Rai a 09.
Quote
Li dovresti ricevere bene da M Cavo .
Sei entrato nell'ingresso +12dell'ampl.??? Prova con il +20 Prima controlla bene il puntamento.
Ho provato ad entrare sia a 12db che 20db ma su una TV il segnale Mediaset extra è scarso. Per quella TV, controllerò bene i collegamenti dal partitore per vedere se migliora qualcosa... Per il puntamento come posso farlo in maniera più accurata? Al momento mi sono basato sulla direzione delle altre antenne presenti sul tetto e sulla direzione dei trasmettitori che ho verificato su Google earth.
ciao
Per la direzione potresti portarti un TV sopra e cercare di avere +qualità e + segnale
Boh, io sono fermo qui:
Quote
... vedo tutti i canali eccetto Rai 1, 2 e 3 che li vedo su 101, 102 e 103
