orres21 Inserito: 10 aprile 2017 Segnala Inserito: 10 aprile 2017 Ciao, ho realizzato 2 blocchi funzionali ma non riesco a capire come posso metterli in collegamento tra di loro, qualcuno può darmi una mano? Grazie A. ps sono alle prime armi
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Se vuoi rusposte pertinenti devi essere meno telegrafico. Cosa hai realizzato? blocchi OB? blocchi FC? Descrivi bene il tuo problema
orres21 Inserita: 10 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Ho realizzato 2 FB che ho allegato in foto, ora il mio problema è che non riesco a capire come effettuare il collegamento tra i vari segnali. Ho pensato di utilizzare delle variabili da associare alle uscite del primo FB (rulliera) e usare quest'ultime come ingresso del secondo FB(lifter) ma non posso specificare variabili all'interno di OB. Spero di essere stato chiaro. Grazie A.
attiliovolpe Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Allegare foto di due FB di cui non si sa nulla perchè è mostrato solo l'aspetto grafico non aiuta chi ti vuole aiutare, poi a parte Quote ...2 FB che ho allegato in foto... resti comunque telegrafico, mi sembra di leggere che sei un nuovo utente, vorrei dire che qui sul forum, e penso su tutti i forum, il problema si spiega, si danno dati, indicazioni su cosa si deve fare e invece cosa si fa... Se non guardi dentro gli FC, come ti si fa a dire se è cannato qualcosa per cui EN0 del primo non va alto, o se EN del secondo non va poi a non abilitare la FC?
batta Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Se ho capito bene, vuoi scambiare segnali (che hai già predisposto come parametri in ingresso e in uscita) tra le due funzioni. Puoi usare i merker, oppure creare un DB apposta con le variabili che ti servono, oppure richiamare le due funzioni all'interno di un'altra FB e dichiarare le variabili di cui ha bisogno come STAT in questa FB. Puoi anche accedere direttamente ai dati dei DB di istanza delle due funzioni, ma questa soluzione mi piace meno.
orres21 Inserita: 10 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Quote Puoi usare i merker, oppure creare un DB apposta con le variabili che ti servono, oppure richiamare le due funzioni all'interno di un'altra FB e dichiarare le variabili di cui ha bisogno come STAT in questa FB. Puoi anche accedere direttamente ai dati dei DB di istanza delle due funzioni, ma questa soluzione mi piace meno. Grazie proverò a utilizzare i marker, grazie. Inoltre cercherò di essere più dettagliato in futuro.
