Quantità gas congelatore 180 litri
Ciao a tutti, spero in un aiuto. Dovrei fare una ricarica su un congelatore a cassetti di 180 lt, la maca è Indesit ma non conosco il modello, come compressore monta un Elettrolux mod. HYK95AA con refrigerante R600A.
Sepro qualcuno mi sappia dire quanto gas bisogna mettere ed eventualmente che pressione deve avere, Grazi a chi potrà aiutarmi.
Ciao Erikle, grazie per la risposta. Il compressore ha detto addio ancor prima che si iniziasse a fare la ricarica.
Avrei una domanda da farti Erikle. Girando un po' tra le discussioni, qualcuno suggeriva di cambiare tipologia di gas e di utilizzarne un altro, in questo momento non ricordo quale stesse suggerendo e per quale motivo. Ora ti chiedo, visto che c'è anche il compressore da cambiare, veramente conviene utilizzare un altro tipo di gas, e se si, è sufficiente fare il lavaggio del circuito e basta, è così? Grazie.
perchè cambiare? il 600 si trova e idem i compressori
l'unica è che è infiammabile ma se lo hai già riparato cosa fare lo sai
se cambi compressore e vuoi cambiare gas a cosa passi? il 134a per i congelatori non è il massimo
il 404 non ho idea se trovi compressorini piccolini come hanno i congelatori domestici
e poi il 600 usa i tipi di oli del vecchio r22 mentre tutti gli altri sono allergici a tali residui di oli
e poi il capillare che hai ora non sarebbe più ottimizzato se cambi gas e il capillare nei congelatori domestici è in parte dentro il tubo di ritorno
la via più semplice è restare sul 600 e montare un compressore equivalente al defunto e cambia il filtrino molecolare
