winter.winter Inserito: 10 aprile 2017 Segnala Inserito: 10 aprile 2017 Ciao a tutti devo rifare l'impianto d'antenna di casa non piu' funzionante per una piccola abitazione singola con un'unico cavo e un solo televisore, e' possibile avere delle informazioni su che tipo d'antenna devo installare nel comune di San Costanzo (PU) per vedere tutti i canali. Puo' andar bene la FRACARRO sigma 6hd lte o la OFFEL 21-501B Antenna DTT Offel 3D Z canale 21-60 LTE Ready. grazie anticipatamente a tutti.
felix54 Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 A giudicare dai siti uffciali dei vari provider si direbbe che una sola antenna non basta e inoltre le coperture sono scarse. Vediamo se Riccardo Ottaviucci può aiutarti sui problemi di zona... http://www.raiway.it/web/guest/home http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura Sul sito Rai, vai in fondo alla pagina e clicca su "support"
winter.winter Inserita: 10 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2017 grazie mille, comunque parlando sembra che debba puntare se lo vedo a vista dal tetto il monte conero, oppure monte nerone, e parlando con un'antennista di fano dice che basta una sola antenna! Che dite sara' vero? Grazie.
felix54 Inserita: 10 aprile 2017 Segnala Inserita: 10 aprile 2017 Quote ...Che dite sara' vero? Dai link che ho postato (ma non so se dei andato a vederli) ci sono 4 diverse postazioni. La rai non dà percentuaii di copertura come invece fanno mediaset e persidera. Dalle percentuali di copertura si potrebbe pensare che la ricezione da una o un'altra postazione dipende dal punto del paese in cui ci si trova ma se un antennista del post dice che basta un'antenna, si può credergli. al limite fai come ti ha detto lui e se non funziona lo vai ad aspettare sotto casa Credevo che saltasse fuori Riccardo Ottaviucci che è più o meno in zona ma sino ad ora non è intervenuto... @Riccardo Ottaviucci Salta fuori...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 Quote Vediamo se Riccardo Ottaviucci può aiutarti sui problemi di zona... Quote Credevo che saltasse fuori Riccardo Ottaviucci che è più o meno in zona ma sino ad ora non è intervenuto... ci separa una provincia,siamo distanti,non conosco affatto quella zona (entroterra pesarese) .Io sono nell'entroterra maceratese ,proprio sul cratere dell'ultimo sisma...
felix54 Inserita: 11 aprile 2017 Segnala Inserita: 11 aprile 2017 @Riccardo Ottaviucci Avevo scritto "più o meno in zona" e pensavo che avessi fatto qualche lavoro dalle parti di winter.winter. @winter.winter L'antennista di Fano ti ha detto che basta un'antenna; trovi riscontro sui tetti delle case intorno a te?
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 ciao scusa volevo dire che me l'ha consigliato un venditore di antenne, per quanto riguarda i tetti c'e' u po di tutto per quello sono saliti i miei dubbi, a questo punto procedo per tentaivi e costi a salire inizio con una fracarro sigma o una offel 21 456.... prima provo su conero e poi su monte nerone... accetto i vostri pregiatissimi consigli. grazie mille.
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 comunque ho visto che trasmetto sia rai che mediaset dal conero quindi basta un'antenna sola, ' vi aggiorno....
felix54 Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Se non è un antennista ma un semplice negoziante, prenderei con le pinze ciò che ti ha detto. A me il dubbio è venuto quando ho letto che la stessa Rai menziona M. Nerone per le tv e M. Conero per le radio. Forse non sei andato a vedere sul sito che ti ripropongo: http://www.raiway.it/web/guest/home Ti ricordo di andare in fondo alla pagina e cliccare su "support"
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Ciao ti confermo che ho guardato e mettendo il paese sotto i mio Senigallia mi da conero per la tv e radio....per quello ho pensato che basta un'antenna sola e girando per il paese tutte le antenne nuove dtt sono orientate verso il conero e alcune verso nerone, alcune hanno piu antenne alcune solo una! pertanto credo che sia una copertura a macchia di leopardo... a questo faro' dei tentativi con la offel 21 456 solo UHF che ha piu apertura in gradi della Fracarro sigma, e che costano praticamente uguali. che dite?
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 i mediaset trasmettono da posatora che e' sempre conero...
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 poi selezionando il comune di Fano che dal conero e' piu' lontano rispetto al mio comune, mi da entrambi sia conero che nerone per tutti i canali, a questo punto credo non ci sono dubbi provare con un'antenna sola prima verso il conero e poi verso nerone, l'unica cosa che non sono riuscito a capire e' se i Rai trasmettono in Vhf? Grazie. perche' se trasmetto in vhf i rai come a Milano, mi serve seconda antenna.
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 sembra che i rai mux1 dal conero siano in vhf!!!
felix54 Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 I mux in VHF hanno numerazione compresa fra 5 e 12 I mux in UHF hanno numerazione compresa fra 21 e 60 Non so cosa centri Senigallia perchè non propriamente il paese "sotto il tuo" come hai scritto tu ma dalla lista otgtv di Senigallia non si direbbe che ci siano mux in VHF. http://www.otgtv.it/lista.php?code=ANDF&posto=Senigallia Tra l'altro, la la offel 21 456 è un "triplano" con una scarsa direttività e non sono sicuro che con quell'antenna, tu, possa tirar fuori il meglio.
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Quindi? Una fracarro sigma da sola può andare?
felix54 Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 In base alle informazioni che tu hai postato, possiamo dire che basta una sola antenna UHF ma che vada bene la sigma lo si può decretare soltanto una prova pratica. Potrebbe andar bene anche una blu10hd che a prove fatte, ha una minore presa sul vento rispetto alla sigma6, costa meno e ha le stesse caratteristiche. Se devi ancora acquistare l'antenna prendi una fracarro blu10 oppure una offel k47Z e come ultima spiaggia la sigma. Se opti per quest'ultima non lesinare sul palo perchè come ho già detto, ha una forte presa sul vento e non per nulla è stata ribattezzata "piegapali".
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 ciao grazie mille Felix davvero molto gentile, no l'antenna non l'ho ancora acquistata prendo il tuo prezioso consiglio per la Fracarro blu 10 hd il modello esatto e' 217909? Ma se dici che e' meglio la offel prendo quella. grazie tanto.
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 lcerto che sono due antenne belle lunghe la fracarro 120cm e la offel 98cm...
winter.winter Inserita: 12 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2017 e comunque la offel carico al vento 129kmh la fracarro blu 10 e la sigma sono uguali 120kmh dati presi dai siti ufficiali di fracarro e offel.
felix54 Inserita: 12 aprile 2017 Segnala Inserita: 12 aprile 2017 Quello è solo il dato di velocità del vento alla quale l'antenna oppone una presa sul vento espressa in kg o i N (Newton) Guarda la differenza in kg o N fra le varie antenne....
winter.winter Inserita: 13 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2017 Ok grazie mille felix secondo te delle due che mi consigli meglio la fracarro blu onla offel? Grazie.
felix54 Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Inserita: 13 aprile 2017 Le ho usate entrambe ma da quando fracarro ha integrato il filtro LTE nel dipolo ho usato soltanto offel ma vanno bene tutte due.
winter.winter Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Eventualmente per la Offel devo comprare a parte anche filtro LTE? Grazie.
felix54 Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Inserita: 21 aprile 2017 Il filtro LTE lo si monta se necessario; è inutile montarlo a prescindere...
