Switch industriale e alimentatore a spina
Buonasera,
Vorrei un vostro consiglio per capire se ci sono controindicazioni nell'alimentare uno switch industriale 18-30vdc con terra funzionale (wago 852112) con alimentatore a spina 24vdc privo di qualsiasi collegamento a terra.
Andrea Annoni
Se è doppio isolamento no.
Però puoi sempre portare la terra a parte nello switch
Infatti è quello che pensavo, anche se poco elegante
Ci sono molti apparati elettronici nei quali l'alimentazione è fornita da un dispositivo a doppio isolamento, senza terra, che poi ricevono la terra in altro modo.
E' importante non creare loop di terra, fonte di disturbi, specie in ambito industriale.
In questo caso l'applicazione è domestica. Comunque per curiosità proverò entrambe le soluzioni, con e senza terra vediamo che succede..
